Rapido club 39DL-toit télescopique
Bonsoir à tous, Nous avons acheté dernièrement une caravane d'occasion en parfait état (première mise en circulation: 1998). En la préparant pour notre première sortie (avril), j'ai constaté, suite à la fermeture du toit télescopique, que ce dernier ne se plaquait plus correctement sur la partie arrière gauche. Il y a un espace d'environ 1 à 2 cm avec la carrosserie! pouvez-vous me dire comment remédier à ce défaut? Par avance merci. bpilloud
Re: Rapido club 39DL-toit télescopique
Aurais-tu 2 ou 3 photos montrant cette anomalie ?
Cela faciliterait analyses et conseils !
Carado C160L de 2013
Bien volontiers...mais je ne suis pas à la maison cette semaine; je te prie de patienter jusqu'à la semaine prochaine. Merci de s'intéresser à mon problème.bpilloud
A contrôler que les parois longitudinales ce rabattent bien en place à plat avec les baies bien fermées.
Regarder qu'il ne reste pas d'objets sur les meubles haut.
Aussi jeter un œil sur le mécanisme qui emporte les parois avant et arrière ne soit pas plié ou plus
fixé à la paroi.(voir photo)
En espérant avoir trouvé des pistes au problème.
- fermeture du toit.JPG (36.6 Kio) Consulté 10153 fois
Toyota Avensis sportswagon 2010 D4 valvematic 2L 152cv
Rapido 39 DL 1997 950 kg PTAC
Mover Reich Eco Easy
Bonjour à vous tous et merci de s'intéresser à mon problème. J'ai effectué les contrôles conseillés et n'ai à priori rien trouvé d'anormal...mais le défaut persiste. Je vous remets ci après les photos le représentant. Mon constat est le suivant: La partie arrière gauche du toit qui ne se ferme pas correctement peut être plaquée sur la carrosserie en pressant sur le toit. C'est comme s'il y avait un ressort qui le poussait vers le haut des 1 à 2 cm mentionnés.
En souhaitant vivement que ces informations complémentaires pourront vous aider à trouver la solution!!!
- P1050406-a.JPG (10 Kio) Consulté 10074 fois
- P1050402-a.JPG (9.92 Kio) Consulté 10074 fois
Il n'y aurait pas un ordre de pliage des fois ???
Je sais que sur les pliantes rigides Casita,les Top Volume ou autres il faut baisser l'avant puis l'arriére
ou le contraire ,c'est mon copain a l'hivernage qui m'avait dit ça
Tous les ans je filait un coup de main pour déplier une rapido et c'était toujours dans le même ordre, je sais pas si c'était obligatoire par contre...
A bpilloud, normalement lorsque l'on rabat le toit en tirant sur la poignée fixée au plafond on doit
entendre clairement un "clic" et la petite tirette brune doit travailler (voir photo)
Maintenant il ce peut que la languette (voir photo) pliée en inox à l’extérieure ne verrouille pas comme il faut le toit.
A voir.[attachment=1]Tirette d'ouverture.jpg[/attachment][attachment=1]Tirette d'ouverture.jpg[/attachment]
- Verroulliage.jpg (30.63 Kio) Consulté 10032 fois
- Tirette d'ouverture.jpg (27.23 Kio) Consulté 10032 fois
Bonsoir bpilloud,
Le mécanisme arrière gauche a probablement été altéré.
Sur la 1ère photo postée par popaul57 le 23 mars, on voit un tirant (pièce inclinée à 45°).
La fixation de chacun des 2 côtés du tirant ARG est-elle déformée ?
Je suppose que ce tirant pivote d'un côté autour d'un axe fixe : cet axe est-il tordu ?
Je suppose que l'autre côté du tirant reçoit un galet ou roulette : ce galet est-il toujours présent ? Si oui, a-t'il du jeu ou son axe est-il tordu ?
Je suppose que ce galet a vocation à se déplacer dans une glissière : cette glissière est-elle déformée, creusée ou usée?
Je suppose aussi que si tu t'astreins à comparer les mécanismes des côtés ARG et ARD, alors tu réussiras le diagnostic. Comparer signifie mesurer chaque pièce, chaque fixation, chaque position, etc .....
Bon courage !!!
Bon courage !!!
Bonjour bpilloud,
Une autre piste d'analyse peut-être : tu indiques constater le problème lorsque le toit est descendu, fermé : à ce moment là, le côté ARG est plus haut que le côté ARD.
Mais, lorsque le toit est levé, en position haute donc, ce problème de non horizontalité est-il également constaté ?
Par ailleurs, si tu postes d'autres photos (éventuellement toit levé ou en cours d'ouverture), pourrais-tu faire en sorte que leur taille soit supérieure à celle des 2 premières photos que tu as postées ? La taille des photos de popaul57 permet de mieux voir...
Merci à vous tous qui essayez de m'aider. A ce jour je n'ai pas encore trouver le défaut mais il faut avouer que j'ai été hors jeu pendant quelques semaines suite à une mauvaise grippe. Comme ma caravane est dans un garage public couvert et que l'éclairage n'est de loin parfait, je vais procéder à une nouvelle analyse en suivant vos conseils lorsque je l' amènerai chez moi. Ce sera à la fin de ce mois. Je vous tiendrai au courant et, le cas échéant, mettrai de nouvelles photos à votre disposition. Amicales salutations. bpilloud
