infos
Discussions sur les caravanes pliantes rigides.
mercator04
infos
Message par mercator04 » 24 nov. 2013 23:21
Je fais les marchés avec une caravane pliante esterel , j'aurai voulu savoir si il était possible de retirer un montant latéral afin d'être mieux vu ?
Il y a t-il un risque quelconque pour la stabilité de la caravane ?
Merci d'avance
Re: infos
Message par Cétautomatix » 24 nov. 2013 23:23
Bonsoir & bienvenue . ===8
Re: infos
Message par Papy80 » 25 nov. 2013 11:55
mercator04 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
Bonjour !& bienvenue ! :D
:roll: Non ! Si tu ajoutes un tube de la longueur du montant latéral au raz du toit
pour garder l'écartement des 2 autres panneaux de cotés ===8
Re: infos
Message par freteurr » 25 nov. 2013 12:21
Bonjour et bienvenue sur le forum. :wink:
Oui tu peux enlevé un panneau, mais il faudra trouvé une solution pour évité les contraintes climatique vent, pluie...
Si elle est équipé de vérin à gaz ou de ressors (système d'aide au pliage et dépliage de la caravane), ça peut allé. Sinon, il faudra trouvé une solution pour gardé la rigidité, lorsque celle ci est déplié.
Re: infos
Message par Papy80 » 25 nov. 2013 13:24
Papy80 a écrit :tu ajoutes un tube de la longueur du montant latéral au raz du toit
Et tu fixes un Store sur le toit pour protéger ta marchandise et tes clients des intempéries ! :wink:
:lol: les verins ou les ressorts ne servent qu'a lever le toit pour les panneaux
il faut le faire a la main suivant un ordre bien précis et il y a un verrouillage ===8
Re: infos
Message par freteurr » 25 nov. 2013 13:30
Les toits des pliantes, ne sont pas réellement conçu pour supporté un store.
Car les toit des pliantes sont bien différent rapport aux caravanes classique
Guile
Re: infos
Message par Guile » 25 nov. 2013 14:32
La mienne était même livrée avec un auvent qui lui tirait sacrément dessus !
Le toit est un bloc de polyester moulé en un seul morceau. Très solide, sauf un peu dans les angles.
Re: infos
Message par Papy80 » 25 nov. 2013 16:35
:D Exactement Guile,j'ai un copain qui a une Estérel ,
le toit c'est un sacré morceau a lever heureusement qu'il y a les verins d'assistance
J'en ai méme vu qui transporte 4 velos dessus la galerie fixée carrément sur le toit !
:mrgreen: Un toit pareil c'est un toit anti-gréle sans le vouloir ===8
mercator04
Re: infos
Message par mercator04 » 27 nov. 2013 10:27
Merci pour vos conseils je vais risquer de l'enlevé j'ai également une tonnelle qui va avec donc je pourrai protéger la clientèle, je vous tiendrai au courant du résultat encore merci.
Revenir à « Caravane pliante rigide »
