Mouais ,, c'est pas très clair ce que j'essaie d'expliquer, je le reconnais
salon U ou lit permanent
lineau = donc lino ou recouvrement de sol
j'ai donné la longueur niveau sol.
- hobby540
Oui pour la mesure réelle je suis d'accord, mais c'est pour voir à quoi correspondent les valeurs données par le modèle et trouver une explication.Pascal a écrit :Oui il y a un biais mais par exemple dans mon cas à l'arrière il est sous le lit donc au niveau habitabilité je perds rien, à part peut-être un peu de rangement...
C'est peut-être mieux de mesure par exemple à 30 ou 50 cm du sol...
Apparemment sur la tienne, ça correspond à la longueur de caisse.
Mais sur la mienne ce serait plutôt la longueur intérieur minimum. Si je prends à 50 cm, j'aurais plus de longueur effectivement.
Sur la mienne, une 620, c'est marqué:
longueur intérieur, 618cm et longueur extérieur, 626 et 783 avec la flèche.
Donc à priori c'est la longueur intérieur max, donc devant au pied de la vitre..
Mais au sol, c'est moins car il y a 15 cm de moins à l'avant et 25-30 derrière avec une partie du plancher qui remonte et la face arrière qui est aussi inclinée un peu sur sa partie basse.
La mienne c'est une adria unica 461, et la longueur à l'intérieur est de 464 cm.
ça correspond pas mal au numéro du modèle.
Nos vacances.
MOI aussi plus tard mais pour l'instant j'ai besoin d un lit pour moi et un superposé pour enfant, donc je vais prendre un superposé et un lit permanent
www.fjassociation.ironie.org
ford galaxy 2.8 V6 204ch
carvane burstner 490 TK ventana avantgarde 2002
marié 3 enfants
marié 3 enfants
