Futurs voyageurs novices help
Discussions qui concernent plusieurs types de caravane à la fois.
Tich
Message par Tich » 01 oct. 2013 22:46
Bonjour à tous !
Nous sommes un jeune couple désireux de voyager à travers la France l'année prochaine :roll:
Nous voyagerons avec deux chiens de taille moyenne (petit détail qui compte quand meme haha :mrgreen: )
Nous avons un Ford Transit 2.5D de 99, petit moteur (80ch) mais fiable, pas de turbo ni rien, auquel nous souhaiterions atteler une caravane
Nous nous sommes évidemment renseigner un minimum avant de venir vous embêter avec nos bétises :wink:
Malheureusement les avis et infos sont très différentes d'un site à l'autre, alors je me suis dis que je trouverais surement de bons conseils sur ce forum !
Nous recherchons une caravane à conduire avec le permis B ou avec la formation de 7h
Une caravane dont le ptac serait d'environ 1200, avec une vraie cabine de douche (et là ca semble compliqué, après je n'y connais rien du tout) et tout le reste habituel évier, mini frigo, feux de cuisson, lit etc dans un budget situé entre 5000e et 12000e
Qu'en dites vous..? :oops: ===2
Re: Futurs voyageurs novices help
Message par freteurr » 01 oct. 2013 23:02
Pour le B ou le B96 (après 7 heures de formation).
Si le PTAC (F2) du Transit ce situ entre 2750 et 3500 kg, avec le permis B, le PTAC de la caravane devra être inférieur ou égal à 750 kg.
Si le PTAC (F2) du Transit ce situ entre 2750 et 3500 kg, avec le B96 le PTAC de la caravane peut être supérieur à 750 kg, si la somme des PTAC est égal ou inférieur à 4250 kg.
Il faut aussi voir le poids tractable du véhicule, en prenant la carte grise (PTRA - PTAC (F3 - F2)) ou voir dans le manuel de l'utilisation (notice) du Ford Transit
Tich
Message par Tich » 01 oct. 2013 23:20
Ah super merci pour ces infos !
Sur ma carte grise :
F2 = 2440
F3 = 4100
Cela pose t-il un problème de ne pas être dans la tranche de 2750 et 3500 ?
Si non, alors (F3-F2) 4100-2440 = 1660
Nous pouvons donc tracter une caravane dont le PTAC est de 1600 max à l'aide du permis B96 (formation de 7h) si j'ai bien compris :)
Message par Bonaud » 01 oct. 2013 23:26
@ Tich
Avec le seul permis B :
3500-2440= 1060 kg de poids maxi remorquable (PTAC)
Avec le permis B96 (7 heures de formation) :
4100-2440= 1660 de poids maxi remorquable (PTAC)
Tich
Message par Tich » 02 oct. 2013 00:01
Okay génial ! Merci !
Et avez vous des exemples de modèles de caravanes qui répondraient aux critères que j'ai indiqué dans mon premier message ?
J'ai repéré Fendt Saphir 470, Fendt Platin, Caravelair antares 460 si je ne me trompe pas :D
Message par Cétautomatix » 02 oct. 2013 08:54
Bonjour & bienvenue . ===8
Les 80 chevaux de ton véhicule me paraissent un peu juste pour le type de caravane que tu cherche... :D
Amedee
Message par Amedee » 02 oct. 2013 09:03
En effet...
Les 1660 kg évoqués ci-dessus représentent le poids maximum que tu peux 'légalement' tracter avec le Transit en permis B96.
Mais avoir un attelage de plus de 4 tonnes avec un moteur de 80CV, ça ne va pas le faire. Il n'y a pas que la puissance qui rentre en jeu, il faut aussi tenir compte du couple, mais l'un dans l'autre il va falloir rester raisonnable avec le poids de la caravane...
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Guile
Message par Guile » 02 oct. 2013 10:25
80ch pour 4000kg... Et 40km/h dans les côtes...
Mais les camions qui transportent les vaches à l'abattoir ne roulent pas plus vite.
Allez-y ! Vous aurez des souvenirs incroyables !
Message par Cétautomatix » 02 oct. 2013 10:41
Si leurs premier souvenir est un joint de culasse percé sur la bande d’arrêt d'urgence, je doute que ce soit un "bon souvenir"! :(
Tich
Message par Tich » 02 oct. 2013 12:03
Hahaha oui carrement on va éviter le joint de culasse tout de suite si possible :roll: :wink:
En effet on avait pris ce paramètre en compte, dans l'idée on est pas pressé au contraire, mais 40km/h c'est pas possible :shock: on aimerait quand meme rouler à 80
Du coup on va tabler sur une caravane à 1200-1300 max histoire de ne pas se faire dépasser par les vélos sur la route :lol:
Mais du coup, les modèles que j'ai cité seraient trop lourds vous pensez..?
Message par Cétautomatix » 02 oct. 2013 12:25
Pour ce poids (1200-1300 max), tu oublie la "vraie cabine de douche". :D
Message par freteurr » 02 oct. 2013 12:28
Un 2.5 Diesel atmo avec 80 ch.
De nombreux professionnel tracte encore avec les utilitaires et de même puissance sans soucis.
Si c'est avec une boite courte, ça donne un avantage.
Concernant les deux marques cité, ce sont des bonnes caravanes.
Dans les Mancelle, tu trouve avec cabine de douche avec un PTAC de 1250 kg.
Tich
Message par Tich » 03 oct. 2013 00:08
Haaaa merci je vais regarder ça !
Et avec une caravane d'environ 1250 niveau conso vous avez un ordre d'idée ? On a jamais tracté donc difficile de se faire une idée :?
Je me sers aussi du tuto "les propriétaires par marque de caravanes" quand les ptac sont remplis j'essai de trouver ce qui se fait d'assez leger avec cabine de douche
J'ai trouvé ca aussi qui me semble sympathique :
http://www.leboncoin.fr/caravaning/5275 ... tm?ca=12_s
Message par freteurr » 03 oct. 2013 00:14
Pour les caravanes d'occasion, si les vendeurs n'a pas renseigné le PTAC, il faut leur demander.
Certaines caravanes, il y a le choix sur le PTAC.
Tich
Message par Tich » 03 oct. 2013 00:32
Le choix ?!
Revenir à « Discussions multi types de caravane »
