caravane burstner
Re: caravane burstner
Super ,
merci pour tes reponses blancoco mais je suis une vrai boulet je ne comprend pas bien
En imaginant que la caravane soit deja équipée en 220 et 12 Volts ( par exemple celle ci : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6987 ... tm?ca=12_s ) je devrais prevoir ( en gros équipement ) :
1 batterie ,
1 panneau solaire
1 reservoir d'eau propre
1 pour l'eau sale
1 chauffe eau (au gaz ) instantané
1 coupleur pour que la batterie se recharge quand je roule
frigo et chauffage au gaz.
Mais je ne saisis pas en quoi un convertisseur ferait que je n'ai pas besoin de trimbaler un groupe electrogene ?
Désole...
1 batterie ,
1 panneau solaire
1 pour l'eau sale
Désole...
je crois avoir compris...
le convertisseur transforme le courant 12V en 220 V c'est ca ?! Donc effectivement si je n'ai pas de (gros) besoin en 220 ca fera l'affaire. mais moi je prevois un groupe au cas ou la batterie aurait besoin d'un coup de recharge ( pas assez de route pour la recharger ou mauvais temps donc panneaux solaires pas tres efficaces.
Je crois avoir compris que "d'origine" les equipements des caravanes (pompes , ampoules , ect... ) fonctionnent en 12 Volt et qu'il y a une prise exterieure 220 V ( quand on est en camping par exemple ) avec un transfo derriere pour alimenter les appareils en 12 V tout en etant branché sur le réseau. C'est ca ?
merci les amis
taytay
merci les amis
taytay
Je parle de ceci :
http://www.dvision.be/invertisseur.htm
Qui te permet de brancher des appareils 220v en utilisant ta batterie, moi par exemple je l'utilise pour des petits travaux pour perceuse ou scie sauteuse, j'en ai un de 600w donc pour une utilisation ponctuelle c'est très bien, evidemment bien regarder la puissance nécessaire pour ce qu'on veut y brancher
Mon frangin faisait tourner le moteur de sa voiture diesel plutôt que d'utiliser un groupe électrogène à essence
Oui c'est bien ce que j'imaginais. Effectivement ca pourrait m'etre utile pour recharger le pc portable , mais a part ca je ne pense pas en avoir l'utilité. Comme je te disais le groupe sera la " au cas ou " j'ai besoin de rebooster la batterie mais c'est tout. mais l'idée est bonne je la garde et ca ne coute pas cher en plus.
Sinon crois tu que j'ai prevu ce qu'il faut au niveau du materiel a acheter ou il faut encore d'autres choses auquelles je ne pense pas?
Combien de temps crois-tu qu'il faut pour recharger la batterie quand la cara est attelée au véhicule ?
J'ai bien conscience d'etre chiant avec mes questions mais je n'y comprend , pour le moment , pas grand chose.
merci
merci
Vu tes besoins pas énorme m'étonnerai que le groupe soit indispensable, des batteries bien chargées avant le départ un panneau de 100w devrait subvenir, tu mets des ampoules à led partout
http://www.dx.com/p/1141-ba15s-1156-6w- ... B8YUClOLbU
Au niveau matériel c'est bon par contre bien dimensionner le câble de liaison voiture vers batterie auxiliaire car y a de l'amperage, pour le temps de recharge je ne sais pas car je ne campe qu'à partir des beaux jours et avec le panneau solaire ça me suffit et mes besoins sont:
- lumieres caravane + auvent tout en led
- des prises allume cigare installées partout pour recharge des téléphones, tablettes, ordinateur pour films, radio 12v
- pompe evier
- pompe douche
Le reste gaz
- pompe evier
- pompe douche
Le reste gaz
ok super merci blancoco ,
En fait je veux etre equipé comme tu l'es si j'ai bien compris
Une autre question , d'origine , les cara n'est pas de reservoirs eau propre/ eau sale ? Sinon , comment font les gens ? meme dans les campings , ils doivent avoir des reservoirs qu'ils vident et remplissent au fur et a mesure , non ?!
Beaucoup de caravane ont un réservoir d'eau propre dans lequel une pompe immergée alimente evier et lavabo, si pas installé on peut toujours le faire, pour l'eau sale, normalement les évacuations sont centralisées donc si tu ne veux pas évacuer dans la nature tu peux y mettre un bac sous ta caravane que tu videras à ton gré.. Pour les WC ben WC chimiques..
oui oui pour les WC je pensais bien a des WC chimiques.
Ok donc sur la liste que j'ai faite je ne serais peut être même pas obligé de prévoir un reservoir d'eau propre , c'est cool. Sauf s'il est trop juste , je le changerai
Sais tu ou je pourrais trouver un schéma m'indiquant comment cabler tout ca ?
Et quelle est la difference entre une prise d'attelage 7 et 13 plots ?
merci
merci
Oui attend d'avoir ta caravane avant d'acheter du matériel qui pourrait doublonner
je peux pas t'aider pour le câblage n'ayant pas raccordé ma batterie auxiliaire à la voiture, pour les prises 7 ou 13 ça dépend de l'année de la caravane, les 13 broches étant plus récente...
ok , donc n'importe quelle voiture peut avoir un prise 13 broches ?!
Je pensais mettre ca sur la mienne et au cas ou la cara serait en 7 broches , utiliser un adaptateur.
de toute facon pour que la batterie de la cara se recharge quand je roule il faut peut etre imperativement une 13 broches non ?!
Pour la recharge je sais pas, mais quand tu auras choisi ta caravane tu sauras si il faut adaptateur ou pas
ok ,
en tout cas merci pour tes réponses , et surtout pour ta patience , Blancoco
taytay
taytay
