Barette RAM
Barette RAM
Message par Decarpentrie Bernard » 01 juin 2009 23:14
J'ai acheté et installé une barette Ram équivalente à celle éxistante sur mon ordi et je n'ai plus rien à l'écran pas de signal?
Que puis-je faire ?
Merci Nanard
Rickey
Re: Barette RAM
Message par Rickey » 01 juin 2009 23:17
ben l'enlever!!!
a+.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
Re: Barette RAM
Message par Decarpentrie Bernard » 01 juin 2009 23:30
Re
Je l'ai enlever c'est pour ça que je peux surfer. Mais je l' ai acheter cette barette dans l'espoir d'aller un peu + vite. Alors quel remède?
Merci Nanard
Rickey
Re: Barette RAM
Message par Rickey » 01 juin 2009 23:32
c'est quoi ton ordi?
essaye de voir comment "déclarer" ta barette dans le bios.
t'es sur que c'est le bon modèle?
a+.
fredetcie57
Re: Barette RAM
Message par fredetcie57 » 02 juin 2009 06:34
Si ca ne fonctionne pas c'est que soit la barrette n'est pas la bonne soit elle est HS. Tu n'as pas des bips au démarrage :?:
Tu l'as rajouté sur un port libre ou mis à la place de celle existante :?:
Re: Barette RAM
Message par Decarpentrie Bernard » 02 juin 2009 07:43
Mon ordi c'est un assemblé donc pas de marque
la barette je l'ai mis sur un port libre donc 2 barettes de 512ko oui j'ai bien vérifié quel soit compatible mon ordi :
c'est un 3200 400MHz et la nouvelle barette aussi
Nanard
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Re: Barette RAM
Message par Tigrane_78 » 02 juin 2009 08:15
Plusieurs solutions effectivement :
. La barrette est HS.
. Le pc a une gestion de parité sur la mémoire étonnant mais bon, il faut laisser un emplacement de libre entre les deux barrettes.
. Ce n'est pas la bonne vitesse et ou elle HS comme déjà indiqué, pour savoir c'est simple retirer la barrette existant et mettre la nouvelle si cela marche c'est que les deux barrettes ne sont pas compatibles. :shock:
. Un truc tout bête, elle est peut être mal mise, bien entendre le clip lors du positionnement. :cry:
. Il est possible que l'emplacement (carte mère) soit HS aussi. ===9
Bon démontage ...
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Re: Barette RAM
Message par Decarpentrie Bernard » 02 juin 2009 08:51
Re
Effectivement j'ai remplacé l'ancienne par la nouvelle et rien. Donc la nouvelle est HS?
Je l'ai acheté neuve hier à Auchan j'irais la repporter je pense qu'ils ne feront pas de difficultés mais emballage ouvert.
Je ne vois pas comment j'aurais pu l'essayer autrement.
Nanard
Tigrane_78
Re: Barette RAM
Message par Tigrane_78 » 02 juin 2009 09:04
Oui cela peut penser qu'elle est HS... as-tu eu un bip ou plusieurs ou rien ?
C'est clair que remis dans l'emballage d'origine avec le ticket de caisse ils se doivent de te la reprendre.
Le mieux c'est, si le vendeur connait son rayon d'amener la barrette existante et lui montrer pour avoir son pendant.
Bonne chance dans le monde merveilleux de la micro...
Re: Barette RAM
Message par Decarpentrie Bernard » 04 juin 2009 00:46
Ils m'ont repris la barette sans aucun problème mas pasd'autre en sock pour l'instant alors je vais attendre un peu
de toute façon je pars la semaine prochaine.
Nanard
fredetcie57
Re: Barette RAM
Message par fredetcie57 » 04 juin 2009 07:00
Tu dois bien avoir un magasin d'informatique dans ton coin qui fait les pièces détachées, ca me parait mieux en conseil que les grandes surfaces pour les composants internes.
MAG87
Re: Barette RAM
Message par MAG87 » 05 juin 2009 08:30
Salut,
En réponse à l'ajout d'une barrette, il serait plus judicieux de l'acheter dans un magasin informatique. Généralement, si c'est sérieux, ils se proposent de la monter pour un prix modique et de la tester, ainsi si elle est HS, ils la remplace illico.
Ensuite que du bonheur quand tout fonctionne.
Amicalement MAG87.
Revenir à « Informatique »
