Je viens de télécharger unlocked, mais comment m'en servirillico a écrit :Bonsoir ,
essayer de le déverrouiller avec unlocker avec l'action renommer ou déplacer
fonctionne aussi bien pour les fichiers que pour les répertoires
Téléchargement ----> http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ocker.html
Fichier lecture seule.
Re: Fichier lecture seule.
Bonjour ,
une fois le fichier unlocker_unlocker_1.8.8_francais_20237.exe téléchargé
double clic pour l'installer
une fois installer , faire un clic droit sur le fichier qui pose problème choisir unlocker dans la liste déroulante comme ci-dessous
choisir le bouton Aucune action et ensuite Renommer ou déplacer
en espérant que cela résolve le problème
Je suis
je récapitule ce que je fais
dans mon disque D je clic sur voyages
dans programme files je vais sur unlocker
et ensuite rien ne fonctionne
qu'ai-je oublié comme manipulation ?
Je ne connais pas ce programme, néanmoins j'ai cru comprendre que sur ton dossier "Voyages", il fallait faire un CLIC DROIT et dans le MENU qui s'ouvre, choisir "Unlocker" (et non pas dans "Programme files") !!!
Pour la suite, je ne connais pas....
J'avais préconisé le "mode sans échec" après avoir posé la question sur les forums Microsoft la réponse a été la même, donc je ne me prononcerais pas !
Oui , c'est ça
en cliquant avec le bouton droit sur le fichier à traiter , il y a le menu déroulant qui s'ouvre , ( voir copie d'écran dans mon post précédent )
on choisi unlocker
ensuite le menu Unlocker s'ouvre
choisir Renommer ou Déplacer ( si le fichier est verrouiller cela doit le libérer )
on choisi unlocker
Rien ne se présente comme sur ton image
J'ai peur que cela ne soit pas bien visible ci-dessus, donc clic ci-dessoius
regarde dans la barre des tâches à droite il y a la baguette magique d'unlocker, mais rien ne réagit
que ce soit voyage seul ou l'ensemble du fichier.
@ serge, SVP utilise ma boite belge, autrement dit Skynet, car je dois me renvoyer les messages sur tu m'envoies sur Yahoo.
Le mode sans échec n'a rien changé à la situation.
Bonjour ,
oui , je vois bien la baguette magique dans la barre de menu en bas à droite
effectivement , avec seulement ceci , on ne peut rien faire
par contre je ne le vois pas dans le menu contextuel du clic droit
lors de l'installation , as tu réaliser l'installation standard ?
je cherche pour pouvoir l'ajouter dans le menu contextuel
Ce que tu vois à l'écran correspond à un clic droit sur le fichier, et le menu déroulant qui en découle et effectivement Unlocker n'apparait pas
Je n'ai pas trouvé plusieurs choix pour télécharger Unlocker, je ne sais si c'est le standard.
Puisque Unlocker n'apparait pas dans le menu contextuel :
Une autre façon de faire :
---> sur le fichier à traiter ( pas sur le répertoire ) :
------> clic droit
--------> Ouvrir avec
------------> Choisir le programme
rechercher dans la liste ( généralement classée en ordre alphabétique)
double-clic dessus , et le menu Unlocker devrait apparaitre et suivre la procédure décrite plus haut
------> clic droit
Je n'ai pas la possibilité de choisir ouvrir avec
seules sont disponibles
Je ne peux utiliser aucune des 4 premières solutions proposées ni renommer.
dans ton exemple , tu tentes de faire la manip sur le répertoire
dans le message précédent , j'ai écrit que cela fonctionnait sur les fichiers mais pas sur les répertoires
donc essaies sur n'importe quel fichier qui se trouve dans le répertoire Voyages
je ne peux rien faire sur voyages, rien de rien......
Donc le problème est sur le répertoire
Il faut réussir à installer correctement Unlocker
les informations concernant Unlocker dans le menu contextuel sont écrites dans la base de registre
pour cela , il faut avoir tous les droits de l'administrateur ou être logger comme utilisateur administrateur
sincèrement merci, mais comment faire pour avoir tous les droits de l'administrateur ou être logger comme utilisateur administrateur, où vérifier cela ??
Je ne sais pas comment est configuré ton ordinateur ,
j'ai compris que tu étais sous Windows XP
lorsque tu démarres ton ordinateur , tu devrais avoir le choix entre plusieurs utilisateurs
choisir administrateur
ensuite , réinstaller Unlocker
c'est vrai que la cuisine ce n'est pas vraiment mon domaine , mais ma femme se débrouille très bien
par contre , j'ai bien bien manger
