disque dur
disque dur
changer de disque dur pour un SSD sur ordi. portable quel intérêt? merci
Re: disque dur
Plus rapide et plus de place . Bien le choisir.
(Un peux comme les cartes réseau dans les becanes exemple pour le même ordinateur j'ai un débit de 145 mo/seconde avec une carte et l'autre carte 980 mo/seconde bien sur c'est le débit internet fibre.
Re: disque dur
Re
Comme aussi les clefs Usb
Des rapides et des moins rapides
Re: disque dur
Plus de place pas forcément ça dépend du modèle acheté, mais par contre c'est beaucoup plus véloce qu'un disque dur classique. Ça change vraiment le comportement de l'ordinateur... Je dirai même indispensable...
Re: disque dur
Oui, c'est pas faux.
Exemple de mon dédit connexion .
- teste debit3.PNG (17.09 Kio) Consulté 10300 fois
- nounours14
Re: disque dur
Le DD n’a rien à voir le débit que vous pouvez avoir avec votre connexion internet
Le seul avantage est la rapidité de l’exécution des taches sur l’ordi et forcément plus sécurisant du fait qu’il n’y a rien de mécanique dans ce type de disque dur SSD
Re: disque dur
Oui si on a un débit internet faible ça n'améliorera pas ça, mais tous les accès disque sont ultra rapide tous mes pc le système et logiciels sont installé sur un ssd, et en stockage un 2eme disque dur classique
Re: disque dur
Oui je le sais bien
c'était un exemple (Plus rapide Un peu comme les cartes réseau aussi les clefs Usb ext..)
- nounours14
Re: disque dur
On est bien d’accord sur ce point
J’ai la fibre chez moi, c’est très bien, mais avec mon SSD ce n’est guère plus rapide
Ça dépend aussi de la bande passante des serveurs, par exemple ANTS une vraie galère ce site
Comme toi mes PC sont équipés : SSD système et stockage sur DD dits traditionnels
Le problème reste le coût de ces SSD à grande capacités, sinon j’aurais opté depuis longtemps pour le tout SSD
Re: disque dur
Idem, à part pour des backups ou gros volume de sotockage, c'est du ssd car:
- plus rapide
- pas de bruit
- Plus fiable, surtout pour les ordis qui bougent (portables, dans la caravane aussi...)
Après, pour un backup en fixe de 4 ou 6G, un disque dur classique est beaucoup moins cher et la vitesse n'a pas d'intérêt
- plus rapide
- pas de bruit
Re: disque dur
Vous avez changé d'ordi ou de DD.
Je pensais le faire sur mon PC de 7 ans, un I7.
Ça a l'air quand-même compliqué.
Re: disque dur
Changer de dd dur est facile.
Il y a plusieurs méthodes: soit une copie de l'ancien, soit une réinstallation...
Tu peux aussi ajouter le nouveau disque dur s'il y a de la place restante...
Re: disque dur
Pas compliqué mais attention les nouveaux portables en sont souvent équipé (voir les spécifications avec la référence du pc) il y a des utilitaires pour récupérer son installation complète (paragon de mémoire fait ça) mais il faut un boîtier externe pour disque dur pour y mettre ce nouveau disque et faire un clonage
- nounours14
Re: disque dur
C’est vrai que ce n’est pas si compliqué comme manip’ pour remplacer un DD
Mais tout de même il y a des précautions à prendre, un minimum de connaissance est tout de même nécessaire, n’envoyons pas au casse pipe des gens non habitués à ce genre de situation.
L’idéal, comme dit plus haut, soit que le système et le stockage soient au moins sur 2 partitions et mieux sur 2 DD
La perte de données est souvent irréversible,
Bien que certains diront qu’il est possible aussi de récupérer des données effacées, mais là est une autre histoire.
Re: disque dur
Récupérer des données effacées est souvent un travail long et risqué.
D'où l'intérêt des sauvegardes...
Sinon, si on fait une ré-installation de l'ordi, il suffit de garder l'ancien disque dur et de le mettre dans un boitier externe pour retrouver ses fichiers.
Mais je ne saurai que trop conseiller que de faire des sauvegardes.
Cela permet aussi quand on installe un nouvel ordi de récupérer ses données rapidement et sans soucis
