Installer un auto-radio
Discussions sur les appareils de lecture et d'enregistrement de la musique.
Re: Installer un auto-radio
Message par Pascal » 10 avr. 2014 19:02
Pourquoi dans un placard ?
C'est pas pratique car on ne voit pas la façade et il faut laisser la porte ouverte pour la télécommande.
Celui du salon, il est dans l'emplacement d'origine (un peu haut donc pas facile pour lire en étant assis l'affichage) et suis de la chambre, vertical dans la table de chevet. Très pratique car la nuit, on a l'heure juste en appuyant sur un bouton.
Axxor
Message par Axxor » 11 avr. 2014 17:49
"Re: Installer un auto-radio, par Pascal » 10 Avr 2014 19:02
Pourquoi dans un placard ?"
Bonjour, parce que la caravane datant de 1997 il n'y a pas d'emplacement dédié pour un auto-radio et parce que je ne veux pas que le poste soit visible de l'extérieur et enfin parce qu' ouvrir une porte de placard pour mettre un CD audio n'est pas une chose insurmontable. l'appareil ne servant principalement qu'a diffuser de la musique et des infos accessoirement, pas de TV dans la caravane.
J'ai choisi un appareil basic un Sony CDX-G1000U à 79,90 € aussi il n'y a pas de télécommande dont je me passe très bien d'ailleurs.
Je ne compte pas non plus arroser le camping avec des Db, aussi je n'ai besoin que de la puissance suffisante pour sonoriser 10 M2. Une caravane n'est pas un salon et il ne faut pas attendre de la Haute Fidélité.
Bien sur s'il s'agissait de la chaine de mon salon mes propos seraient différents (platine pour vinils 33 trs Continental Édison, ampli JVC, vintages, enceintes Elipson , lecteur de DVD et CD audio).
Message par Pascal » 11 avr. 2014 18:01
Sur les caravanes où il n'y avait pas d'emplacement de prévue, sur l'une je l'avais mis dans un coffrage sur l'étagère en dessous du placard et sur l'autre dans le meuble tv (c'était un plan cc, donc meuble de tv en hauteur). Mais rien n'empêche d'enlever la façade...
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 11 avr. 2014 18:13
Merci pour toutes ces infos,
Et pour l antenne de l autoradio vous avez des astuces?
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Message par Pascal » 11 avr. 2014 18:17
Il y a plusieurs possibilités:
- comme les constructeurs: antenne latérale sur la paroi, parfait quand l'auto radio est dans le placard, il suffit de percer un trou et c'est réglé.
- ou, antenne sur le toit. J'en ai une par exemple fixé sur les barres alu qui tiennent le panneau solaire. Là, il vaut mieux qu'elle soit souple car cela fait haut.
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 11 avr. 2014 18:25
A nougarede, le convertisseur que tu m as indiqué ça dégage de la chaleur? Ca peut aller dans un placard, il faut une aération?
Seb du 65
Axxor
Message par Axxor » 11 avr. 2014 18:28
Bonjour, j'ai acheté une antenne fouet (40 cm environ) monté sur rotule avec sons câble coax. Je vais la mettre en place peut-être samedi.
Je vais l'installer au milieu de la partie du toit partie retombante (pente avant) voir ma signature. il suffira de percer la tôle de toit avec un foret de 3mm environ afin que le trou tombe dans le placard de pavillon et après à l'intérieur à partir de ce percement je ferais un trou dans la garniture du diamètre de la connexion de masse 2 cm de ø environ pour accéder à l'envers de la tôle de toit que je décaperai (grattage de l'isolant afin que le contact de masse soit le plus parfait possible. Il n'y aura plus qu'à connecter le câble sur le pied de l'antenne tel que c'est montré généralement sur les notice. Je devrait en outre rallonger le câble coaxial de 5O cm environ (épissure facile à effectuer)
Voilà mon projet ,Cordialement
Axxor
Message par Axxor » 11 avr. 2014 18:36
aquaseb65 a écrit :A nougarede, le convertisseur que tu m as indiqué ça dégage de la chaleur? Ca peut aller dans un placard, il faut une aération?
Pour info, j'ai utilisé le chargeur, figurant sur la photo jointe, installé dans la penderie près du Boitier BIP. Ma caravane étant proche de ma maison elle est en permanence branchée sur le secteur, donc le chargeur est lui aussi branché en permanence et il n'y a pas besoin d'ouverture ou d'aération particulière.
6 système en fonctionnement réduit.jpg (45.47 Kio) Consulté 22264 fois
Nougarede
Message par Nougarede » 11 avr. 2014 19:39
En réponse à ta question il dégage très peu de chaleur, à installer juste dans un emplacement avec un peu de place autour .
À+
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 11 avr. 2014 21:34
Merci a tous les deux.
Seb du 65
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 13 mai 2014 22:17
Nougarede m a conseillé ce produit:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5118 ... 2?ref=list
Mais on est limité à 50 watts, si l autoradio fait 4 x 40w, ça veut dire qu il consomme 160w?
Seb du 65
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 14 mai 2014 22:15
Quelqu'un sait il si un autoradio 4x40w consomme réellement 160w?
L électricité et mois ça fait 2. :D
Seb du 65
Message par Pascal » 14 mai 2014 22:41
Tout dépend du volume réglé et des HP. Si tu règles pas fort, il va consommer 1-2A. Mais fort, cela va faire facile 10A...
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 15 mai 2014 12:39
Merci Pascal pour ta réponse, le but n'étant pas de monter une discothèque, le volume ne devrait pas monter trop haut. Mais comme il est difficile de trouver un autoradio à moins de 4x40w, et que je serais limité à 50w, je ne voudrais pas faire disjoncter...
Et si je trouve 2 haut parleur de 20w avec un poste 4x40w, ça peut marcher? je risque pas de détruire les Haut-parleurs à la longue?
Seb du 65
Message par Pascal » 15 mai 2014 12:58
oui, tant que le volume n'est pas réglé trop fort, il ne devrait pas avoir de soucis.
Mais je cros que de nos jours les hp même petit supportent largement 40 watts
Revenir à « Musique »
