tv clasique tv camping
Re: tv clasique tv camping
On vend pas mal d'antenne de cette taille-là. Après, faut une bonne LNB, un excellent pointage et être bien dans le faisceau du satellite.
Et aussi suivant les conditions météo. Un très fort orage ou de fortes chutes de neige, loupé. Chez moi, sur la parabole de la maison, si j'ai de la neige devant la tête (donc sur le bras qui tient la tête), ben signal trop faible. Heureusement, elle est facile d'accès.
Mais tu peux toujours changer d'antenne. C'est que je fait sur ma caravane, c'était une antenne plate Kathrein avec un mat et je l'air viré de suite.
As tu essayé de monter le mât de l'antenne ronde et de jouer sur l'inclinaison
pour voir ce que cela fait au niveau de l'antenne
Oui mais la le lnb doit être intégré, d'ailleurs est ce que c'est un lnb full band ? A une époque lointaine suivant le satellite le lnb pouvait être différent
jusqu'à ce que sortent des lnb universels, et ça fait combien cette gamelle 40cm guère plus, par contre pouvoir régler l'élévation et la direction de l'intérieur c'est pas bête, faudrait lui greffer une 60cm avec un bras repliable
mais suis pas sur que ce soit possible... Perso a la maison j'ai une 90cm avec une monobloc astra/hotbird d'ailleurs ça a bougé et il faut que je refasse un réglage optimal, enfin ça fonctionne encore à peu prêt correctement, sur un forum spécialisé sat (hcfr) on a eu un drole de cas si je puis dire, parabole de 60cm règlée par technicien canal, tous les soirs vers 17h30 le gars perdait un certain nombre de chaînes
On a tout envisagé, interférences électriques, téléphones sans fils, rien n'y a fait changement de lnb par autre technicien, réglage au mesureur de champs, pareil, changement de gamelle pour une 100cm
problème réglé
on n'a pas trouvé la cause par contre...
oui, juste pour voir comment fonctionnait le système de charnière, mais je n'ai pas su tester quoi que ce soit, j'ai pas de tv.
adria Unica 430 ph , ford focus break 2012 1.6 tdci
le démodulateur est peut-être plus amplifié !
OK ! pas de télé mais si c'est une parabole comme je le pense ,
as-tu le démodulateur d'origine avec cette <<soucoupe>>
et si oui la carte d'abonnement qui va bien !
Parce que si t'as pas au moins une carte d'abonnement ,tu peux rien avoir avec !
Et si c'est une simple antenne omnidirectionnelle ,il faut qu'elle soit compatible TNT !
C'est sûrement pour ça que l'ancien propriétaire a installé l'autre antenne
Il y a encore quelques chaînes non cryptées sur les satellites et mêmes quelques (rarePapy80 a écrit : ↑23 déc. 2018 10:53OK ! pas de télé mais si c'est une parabole comme je le pense ,
as-tu le démodulateur d'origine avec cette <<soucoupe>>![]()
Parce que si t'as pas au moins une carte d'abonnement ,tu peux rien avoir avec !![]()
Et si c'est une simple antenne omnidirectionnelle ,il faut qu'elle soit compatible TNT !![]()
En plus même si tu achétes un nouveau Démo pas sur sur le tête LNB
a l'intérieur de la <<soucoupe >> soit une LNB universelle
elle est peut-être spécifique avec le démo qui était livré avec
en plus a savoir si c'était un démo Canal ou Fransat ??
Pour moi tout ce matos sur le toit de ta caravane est a remplacer
Tu as déjà les mats donc c'est facile a faire !
Surtout l'autre antenne qui m'a l'air complétement usée bouffée par les intempéries
J'ai eu ce genre d'antenne 1ére génération triangulaire a 2 branches ,
elles n'étaient pas bien étanche et le module electronique qu'elles contenaient s'oxydait rapidement rendant l'antenne inefficace !
Si toutefois tu ne veux pas de parabole ,l'an dernier ,j'ai monté une Téléplus qui fonctionne très bien
j'espére qu'elle continuera !
- téléchargement (16).jpg (6.33 Kio) Consulté 10312 fois
- téléchargement (18).jpg (5.28 Kio) Consulté 10312 fois
À mon avis sa gamelle c'était ni pour canal ni pour fransat qui n'existait déjà pas
Il y a quand même écrit telesat sur la soucoupe.
Mais oui, je testerai l'autre et si ça va pas, je changerai.
Telesat c'est un fabricant d'antenne donc c'edt normal
sinon alternative aux satfinder à aiguille voire satfinder plus élaboré et pas très cher (30€ sur aliexpress). https://www.youtube.com/watch?v=yAVoac9jcgs. Évidemment il faut un smartphone et une petite alimentation usb style power bank, intéressant car le programme sur le téléphone se let à jour tout seul
Pour régler une parabole le Satfinder a aiguille j'en ai un ça vaut que dalle !
Oui c'est ce que je viens de dire !
Vous pouvez retrouver la "parabole" TravelSat UFO ici en page 63 :
http://www.campingetloisirs.com/upload/ ... F%20om.pdf
Et quand on a son nom :
https://www.google.fr/search?hl=fr&sour ... xox-KoNDwI
On constate que cette antenne a les Pays-Bas pour origine.
Michel Tiburce
Michel Tiburce
