Pointeur satellite
Re: Pointeur satellite
Merci pour le retour.
Les fréquences et/ou les symbol rates évoluent. Il faut être vigilant à cela avant une utilisation quelques mois ou un an plus tard en jetant un coup d’œil sur Kingofsat. Ceux qui sont dans le SF 550+ (ou d'autres, ou dans les démodulateurs) aujourd'hui seront peut-être obsolètes dans quelque temps. Il faudra les mettre à jour.
Bonne recherche des satellites.
M.T
M.T
Bonjour ,
Mise à jour des transpondeurs Eutelsat 5° W dans le pointeur satellite SF 550+
Transpondeurs Eutelsat 5° W = 11554 V 29950 - 11512 V 29950 - 10971 V 29950 -11096 V 29950 - 11471 V 29950
Quoi de mieux ! Pif / Paf / Pouf ça fonctionne ; inutile de se poser trop de questions
Il y a une personne sur le forum ( Michel il me semble ) qui nous donne les infos et j'ai suivi ses conseils :Tiburce44 a écrit : ↑13 juil. 2018 13:57
Pour ceux qui se demandent quels transpondeurs entrés dans le SF 500 pour capter Astra1 19.2° E (pour TNTSAT) ou Eutelsat 5°W (pour Fransat).
Vous pouvez entrer dans votre SF 500 les transpondeurs suivants :
Pour Astra 1 19.2° E ( donc TNTSAT) : 12110 H 27500 -11856/V/29700 – 12402/V/29700 - 12728 V 22000 - 12168 V 29700
Pour Eutelsat 5° W (donc Fransat) : 11554 V 29950 - 11512 V 29950 - 10971 V 29950 -11096 V 29950 - 11471 V 29950
Michel Tiburce
En effet, c'est Michel.
Si tu veux chercher d'autres satellites, tu peux utiliser les 6 satellites mis sur mon site ou en installer d'autres comme Eutelsat 33°E (voir dernier lien); transpondeurs à prendre sur Kingofsat :
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... nspondeurs
Si un arbre ou un mur te gêne un jour, peut-être pourras-tu essayer de capter les chaînes en clair et en français d'un autre satellite qui n'est pas dans l'axe du mur ou des arbres. Cependant, le nombre de ces chaînes diminue chaque année :
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... eneralites
Tu peux trouver les chaînes en clair (Free to air) et en français (plus à jour que sur mon site) ici :
http://www.satexpat.com/pays/france/fta/
Michel Tiburce
Michel Tiburce
Bonjour ,
La télé via le satellite c'est très intéressant , encore faut il maitriser un peu le sujet .
Je me suis équipé cette année ( parabole sur trépied/ Télé avec port PCMCIA / pointeur satellite )
l'ensemble fonctionne bien .
Sur ce forum il y a des intervenants très compétents et très sympas , et je les remercie pour leur aide .
Mais encore faut il comprendre le langage et les termes employés . Pour m'aider dans ce sujet j'ai trouvé
sur le web pas mal de documents et j'en ai retenu deux . Il sont à portée du non spécialiste qui souhaite
comprendre le fonctionnement de la réception télé satellite .
Vous trouverez ci joint les 2 fichiers au format pdf , pour ceux que cela intéresse !
Guide du satellite de communication.pdf
- (4.09 Mio) Téléchargé 639 fois
Comprendre_la_reception_par_satellite.pdf
- (412.11 Kio) Téléchargé 611 fois
moi j'ai utilisé mon téléphone portable l'été dernier pour régler l’antenne de mon père !
il y a des appli qui t'aide !
tu télécharges et tu mets en route le logiciel et tu poses ton téléphone sur l'antenne et tu orientes vers ton satellite
sauf que si ton antenne n'est pas accessible c'est mort
celle de mon père se monte rapide puisque il la met sur un trépieds de chantier en il relit direct
a la caravane !
ce System lui permet de déplacer son antenne et évite les difficultés dues a l’environnement : arbres et autres
a la caravane !
les applis satellites sur le smartphone c'est bien mais il faut juste avoir une réception sur le téléphone
BMW 520 D xd - HOBBY 495 wfb
Indiana m'a signalé un problème. J'ai effectué des essais sur la terrasse à la maison et ….
Il y a un problème avec le transpondeur 12110 H 27500.
En effet, il bipe sur 2, voire 3 satellites suivant l'élévation choisie si bien que certains ne sont pas sur Astra 19,2 °E mais sur Astra 3B sur 23.5°E, voire même sur Astra 2 28.2°E
A une élévation supérieure il ne sonne bien que sur Astra 19.2 °E mais plus bas sur les 3 satellites.
Vous comprendrez mieux en regardant les liens ci-dessous, les fréquences 12109.50 et 12110 sont très voisines, d'ailleurs on entre 12109 ou 12110 dans les pointeurs, le symbol rate est aussi identique pour les 3 satellites :
Cas 1 : https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=4670 pour Astra 28.2°E
Cas 2 : https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=4670 pour 23.5°E
Cas 3 : https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=85 pour Astra 19.2° E
Dans le cas 1, vous êtes trop à gauche et assez bas : vous êtes sur le satellite anglais ASTRA 2 à 28.2° E.
Dans le cas 2, vous êtes trop à gauche mais un peu moins à gauche et un peu plus haut : vous êtes sur le satellite ASTRA 3B à 23.5°E.
Dans le cas 3, Il faut encore élever un peu et tourner un peu la parabole vers la droite pour recevoir le bon satellite Astra 19.2°E cherché.
Il y a d'autres cas, où 2 ou 3 satellites sont captables à une même élévation et en tournant de gauche à droite, vous avez Astra 2, un poil plus à droite Astra 3B et encore plus à droite Astra1.
Si vous avez le transpondeur 12110 H 27500 dans votre pointeur. Supprimez le de ce pointeur.
Vous pouvez utiliser, sauf erreur de ma part, les transpondeurs 12168 V 29700, 10788 V 22000 ; 11856 V 29700 ; 12402 V 29700 ; 12728 V 22000 ou d'autres.
Michel Tiburce
Michel Tiburce
Dernière modification par Tiburce44 le 09 sept. 2018 23:07, modifié 1 fois.
Modifications effectuées en quelques minutes et appareil parfaitement opérationnel.
Indiana
Indiana
- Nougarede
À la demande de certain à la rencontre de Vaux sur mer
Le tableau de réglage des satellites
Réglage elev azim par département 4 sat.pdf
- (2.03 Mio) Téléchargé 600 fois
À+
Pour la petite histoire, je suis heureux de retrouver ce document pdf que j'ai fait à partir d'un document trouvé, je crois, sur une notice. J' avais oublié d'effacer "Monobloc (Kit Titan 3)" mais j'ai ajouté : " Eutelsat 5°W anciennement" .
Vous pouvez d'ailleurs le retrouver ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... kew/#docus dans les documents pdf.
Par ailleurs vous pouvez aussi retrouver sur cette même page de mon site, les réglages : élévations/azimuts/Skew ou polarisation pour la France et l'Europe en fonction des coordonnées géographiques d'un lieu (tous les degrés pour la France ou tous les 2 degrés pour l'Europe).
Tout tient sur une feuille 210 x 297 pour chaque ou une si on fait un recto verso, à vous de choisir votre satellite.
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... -skew/#pdf
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... ew/#europe
Pour ceux qui sont intéressés par Latitude et longitude par département, voir ici après mon calculateur : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... -parabole/
Michel Tiburce
Michel Tiburce
Dernière modification par Tiburce44 le 26 sept. 2018 10:39, modifié 1 fois.
Voici le document d'origine avec 12 satellites que je viens de retrouver dans mes archives.
https://drive.google.com/file/d/1WGJMH0 ... sp=sharing
Voici, le tableau 4 satellites modifiés "propre" (sans "Monobloc (Kit Titan 3)" ) :
https://drive.google.com/file/d/1X7WiM2 ... sp=sharing
Michel Tiburce
Michel Tiburce
Bonsoir ,
Merci Michel pour ce travail et ces informations , qui nous sont fort utiles .
A l'occasion
A l'occasion
Bonjour, J'ai un Satlink WS-6933 qui marché très bien facile à utiliser, mais je l'ai prêté et depuis je n'ai plus les bon paramètres pour ASTRA 19.2. Si quelqu'un peut me les transmettre ça serait Sympa.Denis29 a écrit : ↑03 juil. 2018 16:05Bonjour ,
J'envisage l'achat d'un pointeur satellites .
1) Sat Link WS-6933 DVB-S/S2
ou
2) SF 500 DVB S2
Votre avis![]()
Merci par avance
En général on commence par poser la parabole vers le Sud pour l'orienter ensuite a l'azimut 19,2° EST
mais l'élevation a 33,4 °et la polarisation a 7,5 °doivent être affiner en fonction du lieu
et du niveau ou la parabole est installée
Perso quand j'avais ma parabole nomade ,j'ai jamais eu besoin de ces instruments
mais juste de ma boussole et du signal sur le téléviseur
Je ne connais pas ton appareil mais tu peux certainement régler le transpondeur de référence d'astra en choisissant un des canaux du tableau suivant :Villa05 a écrit : ↑15 mars 2020 10:47Bonjour, J'ai un Satlink WS-6933 qui marché très bien facile à utiliser, mais je l'ai prêté et depuis je n'ai plus les bon paramètres pour ASTRA 19.2. Si quelqu'un peut me les transmettre ça serait Sympa.Denis29 a écrit : ↑03 juil. 2018 16:05Bonjour ,
ou
2) SF 500 DVB S2
Votre avis![]()
Merci par avance
https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
