je possede un petit terrain qui a pas l'électricité et je voudrais me rendre 3 ou 4 wenk end l'été.
mon frigo sera au gaz .
ma lampe rechargable avec une batterie au lituim.
je voudrais mettre une petite tv en 12 volt brancher sur une batterie de voiture qui fait 35 amp /h.
cela va t il fonctionner?
combien de temp avec ma batterie de 35 amp.
Et une antenne de toit RATEAU cela va t il fonctionner
Merci de me dire ou si vous avez une autre solution ( pas de panneau solaire ) car trop couteux pour l'ensemble .
le mieux c'est installer un compteur mais trop chere pour une 10 zaines de jours par an.
merci de vos réponses.
bien cordialement
tv en 12 volt
Re: tv en 12 volt
Ça dépend aussi de la conso de la tv mais 35ah ça fait pas beaucoup et est elle neuve ou avec des heures de vol ? , dommage pour le panneau qui est vraiment pratique et devenu bien abordable...
Re: tv en 12 volt
en ce moment lidl allemagne dait un kit solaire de 150w a 200 euros .... bientot en france
Re: tv en 12 volt
Pas forcément intéressant, regarde un panneau de 100w à 54€
https://www.amazon.fr/enjoy-solar-Panne ... 636&sr=8-3
Un régulateur ça commence à 10/15€
Un peu de câble on est loin des 200€
Re: tv en 12 volt
Un tv led consomme autour de 2A... donc 35Ah, cela fait environ 10-15 heures de tv si la batterie est en très bon état. Après, c'est dans le cas où il y a juste la tv
- christ31530
Re: tv en 12 volt
je te comprend.... en plus on risque de te le voler si le terrain est un peu isolépas de panneau solaire ) car trop couteux pour l'ensemble
sinon en secours tu as tjrs la batterie de la voiture....
j'avais analysé le principe d'une alimentation de secours cet hiver pour mon congelateur (suite aux alertes du gouvernement)
et j'avais conclu que j'avais un groupe electrogene à la maison : ma voiture !
au ralenti elle consomme 0.6 l/h (un petit groupe est donné pour 1 l/h
finalement perso j'investirai dans un petit controleur de batterie qui te permettrai de savoir où tu en es
exemple
https://www.amazon.fr/Voltm%C3%A8tre-mu ... 68&sr=8-21
Christian
Re: tv en 12 volt
Aprés a part mettre le figo sur le gaz ,la gestion du 12 V c'est un autre problème
en fonction des << consommateurs >> que tu vas vouloir y brancher
Re: tv en 12 volt
Pas tant que cela...
Le 19v est pas mal utilisé, le 14v aussi un peu..
Ma dernière tv que j'ai acheté, cela n'a pas été facile de trouver un modèle 12v en grande distribution.
