reparation petits trous sur la carrosserie
fredndg
Message par fredndg » 01 juin 2008 19:54
nouveau sur le forum j'ai besoin de votre aide.
comment on repare les petits trou sur la carrosserie d'une caravane?
c'est une gruau tradition 45 cl de 1992.
aussi j'ai le plancher qui pelle au dessous.c'est grave?
merci d'avance pour votre aide.
fredndg du 33
BREHON
trous
Message par BREHON » 01 juin 2008 20:32
De quelle matière est faite votre caravane ? Alu, fibre ?
Quelques photos peut être ?
Laurence et J.Paul en Honda CRV 2.2 et puce - Burstner Belcanto 500 TK - Euro Mover
fredndg
Message par fredndg » 01 juin 2008 21:06
la caravane est en alu.
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 01 juin 2008 21:47
peut être faire des points de joint? :?
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
domaseau
Message par domaseau » 01 juin 2008 22:39
un petit trou il suffi de mettre un autocollant dessus
Efix
Message par Efix » 01 juin 2008 22:57
D'ailleurs, il devrait bientôt il y avoir une fournée d'autocollants "www.lacaravane.com" ...
ok, je ====> [] :oops:
FX ;)
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
fredndg
Message par fredndg » 01 juin 2008 23:17
je peux y mettre le doigt aussi :lol:
BREHON
trous
Message par BREHON » 01 juin 2008 23:18
Qui dit alu dit soudures très délicates.....
Donc, mastic mais tout dépend de la taille des trous, il faut pouvoir accéder dérrière pour pouvoir les boucher........
Le problème peut venir de la taille des trous car il risque d'y avoir des différences de dilatation quand ta caravane va être au soleil....
Les trous sont gros comment ? Ou se trouvent ils ? Si on pouvait voir une photo pour te donner des conseils..........
Tout se répare, un plancher aussi, mais qu'appelles tu "peler" ?
fredndg
Message par fredndg » 01 juin 2008 23:22
il y a trois trous de la taille d'un stylo bic maxi qui se trouvent à droite de la porte d'entrée.
je suis désolé mais je n'arrive pas à envoyer des photos.
cordialement.[/img]
Efix
Message par Efix » 01 juin 2008 23:33
fredndg a écrit :il y a trois trous de la taille d'un stylo bic maxi qui se trouvent à droite de la porte d'entrée.
cordialement.[/img]
à mon avis, ces trous proviennnent du vissage d'un accessoire quelconque à côté de la porte...
si c'est bien ça et qu'il n'y a pas eu d'infiltrations d'eau par ces trous, un peu de mastic de carosserie, un petit coup de ponçage, peinture et ce sera neuf...
ou plus rapide, mais moins propre, rebouchage des trous avec un silicone blanc (si la caravane est blanche)
pour le plancher, je ne suis pas assez calé dans le domaine du caravaning pour donner le moindre conseil...
FX ;)
BREHON
trous......
Message par BREHON » 01 juin 2008 23:34
Bon alors si ces trous ne risquent pas de s'agrandir 'l'alu ne rouille pas", la solution du fainéant c'est de les recouvrir par une grille d'aération..... Qui ne servira à rien si ce n'est que de cacher ces trous.......
Sinon, tu peux toujours recouvrir ces trous par une plaque d'alu de 5/10ème ou de 10/10éme que tu peux riveter, sans oublier une couche de mastic pour éviter les infiltrations......
Si tu ne peux pas accèder "derrière", tu peux aussi injecter de la mousse polyuréthane, puis boucher les trous avec du mastic et passer un coup de peinture, voir même en effet poser un autocollant........
Mais bon, d'après ce que tu dis, cela ne doit pas être grave ni difficile à réparer....
Pour ton plancher, s'il est sain et sec, tu peux repasser une couche d'anti gravillon ou de peinture goudronnée.... Si tu utilises ce genre de produit, pense au masque, aux gants et aux lunettes de protections. Tu trouveras ces produits dans les centres autos ou les magasins de bricolage.
Fremeda
Re: reparation petits trous sur la carrosserie
Message par Fremeda » 02 juin 2008 01:27
fredndg a écrit : aussi j'ai le plancher qui pelle au dessous.c'est grave?
fredndg du 33
Ah ? il a du prendre un coup de soleil alors ... :lol:
S'il par en petit morceaux, c'est qu'il a du prendre pas mal d'humidité. Regarde si c'est mou... SI tu peu entrer facilement la lame d'un couteau, c'est pas bon signe du tout. Cela sent la réfection totale du plancher..Si au contraire c'est juste en surface et que l'épaisseur reste correcte, vire tout ce qui part en petit morceau, passe un bon coup de ponçage et passe du Blaxon, cela le protègera à l'avenir des projections d'eau.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 02 juin 2008 19:01
Désolé de contredire Brehon, c'est vrai que l'alu ne rouille pas, mais se corrode assez facilement par l'humidité.
J'ai vu une caravane impeccable mais la tôle coté porte était bouffée par l'intérieur (il y avait eu infiltration) on aurait vermoulu, et le vendeur voulait faire croire que c'était des coups faits les vélos de ses gosses.
j-p
