RESTAURATION plancher qui bouge
j ai 1 stekerman dont le plancher s affaisse legerement, je suppose qu il
y a en dessous du polistyrene , je pense que la solution est de remettre
par dessus de nouveau panneau,si quelqu un a deja ce probleme pourrait
il me renseigner ? epaisseur utilisee et materiaux? merci d avance
- trekkeur
Re: plancher qui bouge
Salut j'ai un peu le meme probleme je pense decouper proprement un carre du sol afin de rajouter quelques tasseaux et remettre mon bout de plancher par dessusmich a écrit :bonjour
Amitiés, Christian
Espace Mzt (1993) & Casita Pallas CT (1981) & Stab Tunesi 330
Trek Y22 Custom (1997)
GPS Magellan Méridian Gold
OUI
En effet , ça peut arriver , mais la cause n'est pas forcement l 'humidité , mais une usure du sol ?
Qu'un a t il une explication ?
Comment est donc fait un sol de caravane ?
Panneau sandwitch ?
5 mm de contre plaqué+ polythirène + 5 mm de contre plaqué? ? ? ?
QUI CONNAIT CA ?
Panneau sandwitch ?
QUI CONNAIT CA ?
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
- racingcar
Pas de probleme je suis dispo pour tous renseignements. Je confirme CTP de 5mm au dessus et en dessous et entre les deux isolant dans un cloisonnement de tasseau. Le mieuxest de demontéapres avoir sondé jusqu'ou le plancher est mou et de changer le CTP.
Mon avis n'engage que moi et c'est deja ça.
CARAVELAIR HAVANE 410
Stabilisateur Tunessi 330
TOYOTA AVENSIS D4D BREAK
Plancher qui bouge
Il y a quelques années, mon frère avait aussi un problème de plancher qui bougait dans sa caravane, mais c'était sulement devant les meubles de cuisine, j'ai avec une scie cloche percé 5 ou 6 trous de 6 cm de diamètre, dans la surface qui bougeait, et j'ai envoyé de la mousse polyréthane (excusez pour l'orto) j'ai rebouché les trous avec les ronds de plancher enlevés avec la scie cloche, et je peux vous dire que ca ne bougeait plus du tout, ont a fait cela il y 20 ans et la caravane tient toujours le coup le plancher aussi.
SCENIC II 1,9 L 120 CV Luxe Privilège de 2004
GPS Médion 500T
GPS Médion 500T
- internenet
Hello Folks, I don't know if this will help you with you problem, this is how I fix delamination in the floors in the UK Determine the extent of the damage from inside the van, transfer the informatation to the underside, drill a series of 8mm holes through the first layer of ply ONLY these should be centered at 200mm over the whole area, now drill 6mm pilot holes through the insulation until you just touch the upper ply NOT through, mix the 2 part adhesive carefully and load into caulking gun supplied with kit, the mixture will stay usable for about an hour, push the plastic probe into the hole until it touches the upper ply then pull it back a 1/4", pump the adhesive into the floor four or five pulls should do it you will feel the pressure build depending on the severity of the de-lam in that area, work your way across all the holes one line at a time, when injection is complete, place boards inside van and place weights on to apply an even pressure across the reworked area, place plugs into holes,and leave for 24/48 hours. DO NOT inject to close to origanel joins in the floor!!! make sure you clean all equipment with the supplied solvent within the hour. Sorry I can'nt write in French, may be you can get it translated..
