Joint store
jeanlucherve
Joint store
J'ai un store sur ma caravane avec un joint qui est contre le côté de la caravane , mais quand il pleut celui-ci n'est pas étanche
Comment et avec quoi faire un joint étanche
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: Joint store
Sikaflex uv521 ou pro11fc
alviju
Re: Joint store
Ces produits sont des mastics/colles : il est certain qu'ils vont empêcher l'eau de passer. Mais cependant, il ne faut pas en mettre trop, au risque de coller le caisson du store contre la paroi et de le rendre indémontable ....
Carado C160L de 2013
Re: Joint store
Indemontable non ça se coupe au cutter le sika
alviju
Re: Joint store
Le mastic/colle se coupe au cutter, c'est pas faux, tu as raison.
Ou sinon du mastic butyl souple en cartouche : Sika Lastomer 710
Re: Joint store
Pour ce genre de jointage étanche ,c'est du MASTIC SIKAFLEX 221 EN BANDE qu'il faut , pas de Colle
il reste souple ,il résiste au UV il est décollable et en cas de besoin et il se nettoie a l'acétone
- 1029.jpg (30.7 Kio) Consulté 10220 fois
Re: Joint store
En bande comme c'est un angle à etancheifie pas évident
Re: Joint store
Bonjour à tous.
Il me semble qu il existe des bavettes qui se glisse dans le rails d auvent pour retomber sur le store.
Édit : genre ça
Édit : genre ça
- téléchargement.jpeg (5.16 Kio) Consulté 10199 fois
Hobby 495 WFB 2024.
- christ31530
Re: Joint store
j'ai vu cette bavette... et son prix, alors
j'ai mis ca
https://www.shopix.fr/bande-d-etancheit ... 06492.html
qu'est-ce que je risquais (8€)
j'ai retiré le store , collé le joint à l'endroit judicieux et remonté le store
plus de fuite
j'ai mis ca
plus de fuite
Christian
alviju
Re: Joint store
A chris31530, à propos de "l'endroit judicieux" : le joint est-il collé sur la caravane ou alors sur le coffre du store ?
Dernière modification par alviju le 06 sept. 2022 08:29, modifié 1 fois.
jeanlucherve
Re: Joint store
Le joint est fixé sur le store et viens en appui sur la paroi de la caravane mais il n est pas étanche
alviju
Re: Joint store
Jeanlucherve, ton joint était-il déjà en place lorsque tu as acheté ta caravane ?
- christ31530
Re: Joint store
@alviju,
excuse moi pour le retard
c'est moi qui ai installé le store, et effectivement j'ai constaté les ruissellements
donc j'ai mesuré l'ecart entre le store et la paroie, et j'ai vu que ce joint allait le faire? donc j'ai retiré le store, nettoyé à l'essence F
et collé le joint sur le store à l'endroit judicieux car le store à une forme ronde
et depuis, cela ne fuit plus, c'est parfaitement étanche, le joint est légerement pincé et je suis bien content
Christian
jeanlucherve
Re: Joint store
Oui le store était en place lors de l'achat
Le joint en demi rond me semble une bonne solution mais difficile à réaliser avec le store en place
alviju
Re: Joint store
Merci à vous deux.
@ christ31530 :
Et donc, au remontage après collage du joint, en posant le store sur ses supports, tu as manifestement réussi à ne pas provoquer le décollement de l'adhésif du joint. Peut-être pas évident à réussir, mais ça l'a fait : bravo à toi !
@ christ31530 :
