Jeu axial dans timon
jerom
Message par jerom » 18 juin 2023 21:48
Bonjour à vous
J'ai acheté une Eriba Pan Familia de 1983. C'est ma première caravane et un détail auquel je n'avais pas fait attention m'interpelle...
J'ai un jeu axial dans le timon, sur le coup j'ai pensé que c'était normal mais avec le recul j'ai une certaine appréhension de l'utiliser.
Vidéo du problème : https://jerome.synology.me:5001/d/s/u2W ... 7-AIpkvhwo
Référence sur le timon Al-Ko 120SR/1
Quelqu'un qui aurait le même modèle ou les connaissances peut-il me dire si c'est normal ?
Merci pour votre aide.
Jérôme
Ref timon
Re: Jeu axial dans timon
Message par Papy80 » 19 juin 2023 13:16
Bonjour ! :wink:
:roll: Bin sur une caravane de 1983 ,c'est un peu normal que les bagues du coulisseau prennent du jeu :lol:
Tout dépend de ce que tu appelles <<du jeu >> :?:
Si tu n'as pas confiance ,tu peux changer (ou faire changer )les bagues du coulisseau de la tête d'attelage :wink:
Message par thithi » 19 juin 2023 16:09
Et bourrer de graisse aussi , à commencer par cela
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Papy80 » 19 juin 2023 16:45
:roll: Oui! ça peut pas faire de mal mais c'est pas la graisse qui va rattraper le jeu ! :oops:
Avec les années et le poids en flêche au fil des KM ,
il se crée toujours une certaine usure des bagues plastique du coulisseau
Reste a savoir le niveau de cette usure et la valeur du jeu
et surtout si il gène beaucoup l'efficacité du freinage a inertie de la caravane ! :wink:
jerom
Message par jerom » 19 juin 2023 20:57
Merci beaucoup pour vos retours
Cela viendrait donc des bagues plastique du coulisseau et cela semble ne pas être dangereux.
Je vais regarder comment cela se change... :cry:
