Réparation de panneau
				snaps-herve
je vous ai présenté notre caravane dans ce post (ICI)
Je cherche maintenant avant de commencer la restauration la meilleur solution pour reparer le panneau de droite.
J'ai pensé à deux solutions
1 - Mettre à l'interieur de la tole d'alu une couche de résine synthétique (le truc qu'on utilise pour faire les bateau), puis remplacer les pieces de bois abimé et refaire l'interieur avec du papier a peindre (comme vu sur des posts de ce forum)
2 - Remplacé purement est simplement la tole d'alu.
Dans le cas 1, je me demande si la réseine tiendra sur la tole. Dans le cas 2 je pense que je risque d'avoir du mal a refaire convenablement l'etancheité entre la parois et le toit.
En gros, je ne sias pas trop quoi faire. Une petite préférence pour la solution 1 car je travaillerais de l'interieur, sans trop toucher à l'exterieur. Bien que dans les 2 cas, je soit obligé de refaire une peinture de la caravane.
D'avance, merci de me donner vos conseils et votre sentiment.
- ISTACE Jean-Paul
tout d'abord, bon courage pour tes travaux à venir.
mais je pense que c'est faisable, je peux te dire que les résines tiennent bien sur la tôle d'alu, dégraissée et dépolie.
je crois que c'est l'humidité interne qui à provoquer la corrosion de l'alu.
je crois aussi savoir que les pros collent un nouvelle tôle sur l'autre, mais est-ce nécessaire,
ton idée de réparer par l'intérieur me semble une bonne solution, et pour l'extérieur, un mastic de carrossier et de la peinture sur échantillon chez un carrossier, tu ne refais pas une caravane pour un concours d'élégance.
courage.
Jean-PAul
courage.
Jean-PAul
				snaps-herve
Merci Jean-Paul pour tes encouragaments.
Je pense que je vais donc utiliser de la résine pour réparer la tole depuis l'intérieur. C'est ce qui me semble le plus a ma portée?
. J'ai déja utilisé cette technique pour arreter la rouille dans le coffre de ma bagheera en 1981 et ca tiens toujours.
Je vous tiendrais au courant de l'evolution de la réparation et je mettrais des photos. Si ca peut servir a d'autres
- ISTACE Jean-Paul
avec la résine, soit tu colles une tôle d'alu (l'idéal) soit de la fibre de verre, pas mal aussi
surtout n'aie pas peur de déborder tes trous, si tu pouvais placer une grande tôle d'alu collée par l'intérieur, il existe des résines plus lentes, te donnant le temps de travailler. Les colles polyuréthanes sont pas mal aussi et te laisse plus de temps, pour faire presse, tu utilises des lattes en bois coincées entre les deux flancs de la caravane.
svp, tiens nous au courant de tes résultats et des difficultés rencontrées.
Jean-Paul
Jean-Paul
				snaps-herve
				snaps-herve
Voila, nous avons commencé a démonter l'interieur histoire de voir l'étendu des dégats.
C'est pas trés beau.... (Voir les photos)
Elle n'a pas du prendre l'eau, mais l'humidité, c'est certain. La plupart des pieces de bois sont moisies. Certaine sont même complétement tombées en poussiere ..... Toute les vis sont rouillées.
Bref, va falloir tout refaire.
Aujourd'hui, on a démonter la moitié des meubles, enlevé les revetement intérieur, le lanterneau, la fenetre avant droite. Demain, on va chercher de la résine et du bois pour commencer à réparer.
Je pense faire le coté droit puis enlever le reste des meubles. Regarder les cotés gauche, l'arriere et finir par l'avant et le toit.
Ensuite remontage, changement du lanterneau avant par un plus grand. Voila pour les grandes lignes.
				Fred et Alex
- ISTACE Jean-Paul
hé ben, c'est vrai que c'est spectaculaire, au moment où on découvre les dégâts et puis en nettoyant la pourriture on commence à voir les solutions.
c'est surtout du temps et de la patience.
un de mes problèmes, c'était la bonne épaisseur des bois, j'avais été obligé de les raboter sur mesure (c'est facile quand on accès à une raboteuse) sinon un menuisier peut te faire ça.
bon travail.
Jean-Paul
bon travail.
Jean-Paul
				snaps-herve
Suite des travaux.
Le coté droit est complétement nu a l'interieur. Reste à nettoyer la tole et a mettre la resine.
Pour ce qui est de l'epaissuer des tasseuax, ils font 22, j'en ai trouvé.
Par contre le plancher coté avant droit est pas terrible, j'ai vu ca ce soir. Je regarderai plus précisement plus tard.
Les photos du jour
Les photos du jour
