lanternaux
lanternaux
bjr Ce matin j'ai recu un Lanterneau à manivelle TF40 pour remplacer le mien voici la photo
avec une moustiquaire comment le montter?Caravane ADRIA modèle Unica A 360 DB de 1996 765KG
FORD MONDEO 2008 boite auto 2l 130cv
"si j'ai a envie de travailler je m'allonge et j' attend que ca passe"
Re: lanternaux
j'ai pas u de notice avec
Re: lanternaux
Bonjour!
Pas bien compliqué cette affaire la !
c'est un lanterneau qui se fixe par pincement !
la partie basse avec la moustiquaire et le store d'occultation a l'intérieure de la caravane!
et la partie haute sur le toit avec le mastic en bande dans la partie haute rainyurée!
A condition que l'ancien soit a la meme dimension ?
c'est la pose du neuf en sens inverse de la dépose de l'ancien aprés un bon nettoyage
et une verification des tasseaux autour de l'ouverture !
@Pierre !
Maintenant les vis passent au travers de la partie intérieure et se vissent dans la partie supérieure
ensuite on met des caches vis pour ne plus voir les tétes de vis ,c'est pour ça que l'on dit fixation par pincement
j'ai remplacé mon ancien FIAMMA 50x50 qui datait de 88 par le meme lanterneau FIAMMA 50 x50 mais en 2007
sur mon ancienne caravane (Burstner City 480 TSde 1988)
ils ne fournissent meme pas les vis inox a cause des differentes épaisseurs de toit ,
il faut voir en fonction du toit de ta caravane et bien calculer la longueur pour ne pas percer la base en vissant si tes vis sont trop longues !
,mais le lanterneau est donné pour une épaisseur de: x mm a x mm avec naturellement un mini et un maxi !
@Pierre !
Dernière modification par Papy80 le 02 déc. 2009 17:51, modifié 1 fois.
Re: lanternaux
c des vis ou des river a mettre ?
Re: lanternaux
Re: lanternaux
thierry51420 a écrit :c des vis ou des river a mettre ?
Dernière modification par Papy80 le 02 déc. 2009 18:32, modifié 1 fois.
Re: lanternaux
Sur que si le plastic "pète" ça va faire des dégâts..... (c'est un explosif militaire !)Papy80 a écrit :Des vis ! pas des rivets malheureux ! tu risques de péter le plastic !
Mais les lanterneaux sont en matière plastique non ???
Re: lanternaux
Re: lanternaux
excellent !!!
le C4 est utlisé seulement par les peintres en fait par un peintre, c'etait Picasso je crois
bon moi aussi
Alex
bon moi aussi
Alex
- thithi
Re: lanternaux
super délire
, comme quoi on demarre par un lanterneau pour finir en en citroen en passant par l'armée
Où va nous emmener la caravane
j'aime ce genre de délire , ou personne se prend au serieux
J'espère quand même que thierry n'aura pas de pbs avec son lanterneau
Bonne journée à tous
Thierry
super délire
Thierry
Re: lanternaux
Salut, c'est tout bête : la partie supérieure en dehors et la partie inférieure à l'intérieure de la caravane. Pour la partie sup : bien nettoyer le toit, la visser et mettre du joint entre le lanternau et le toit.
Pour l'intérieur il n'y a qu'à visser.
N'oublie pas d'enlever la manivelle et de la remonter une fois tout en place.
Re: lanternaux
pourquoi retirer la manivelle??
Re: lanternaux
Pour pouvoir tout installer facilement si mes souvenirs sont bons (notamment la moustiquaire). Mais bon j'ai fait cela il y a 4 ans et il me semble que je l'avais enlevée.
Re: lanternaux
Bon c'est bien ce qu'il me semblait
Re: lanternaux
Bonjour a tous ,
je souhaiterais faire installer un lanterneau Heki 2 de Seitz, ou un Midi heki de Seitz dans ma chambre a la place de mon lanterneau d'origine , ma caravane est déjà équipé d'un Heki2 dans le salon . Avez vous une idée du cout de la pose ?? Est ce que je peus faire confiance a Narbonne accessoires pour ce type de travail ?? Merci a vous.
Vous pouvez voir ces types de lanterneaux page 36 et 37 du catalogue Narbonne accessoires.
