lanterneau cabinet toilette
Re: lanterneau cabinet toilette
Tout à fait... C'est trés simple, ça demande peu d'outillage...
Il faut bien vérifier la concordance entre l'ancien et le nouveau préalablement au démontage, prendre son temps pour retirer l'ancien, bien nettoyer les résidus de mastic (le produit pour nettoyer les vitres fonctionne à merveille) et au remontage, soigner ses joints et ses ajustements...
L'accès n'était pas facile : le dessus de la capucine... J'ai donc travaillé sur un escabeau appuyé sur l'avant avec des boudins de mousse au niveau des zones de contact et une longue planche pour répartir le poids...
Avant : Après : Pour le joint de finition, j'ai trouvé inutile de tartiner... J'ai bouché les têtes de vis et fait un cordon sur le pourtour... C'est propre et d'ici deux ou trois jours, je vérifierai l'étanchéité...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Changer un lanterneau ? Très simple ! Je n'osais pas non plus, mais en fait, la plupart prennent juste le toit en sandwinch. C'est une simple histoire de tournevis et de raclette !
Et de Dremel quand les têtes de vis résistent
Je viens de commander un Fiamma Vent pour la cellule... Et je commanderai le dernier d'içi un mois... Comme ça, ils seront tous neufs...
Les deux restants sont encore en bon état mais le plastique est trés cassant et les mécanismes se sont fragilisés avec le temps... J'ai pas envie que ça casse au plus mauvais moment...
Par contre, pour la cellule, on opte pour la finition Cristal...
Merci à tous pour tous ces conseils
Très instructif ton tuto Olivier. En effet ça n'a pas l'air si difficile.
Comment prenez vous les cotes ?
Un lanterneau de 40cm =
40cm hors-tout à l'intérieur de la caravane ?
40cm hors-tout sur le toit si c'est différent (je ne suis pas allé voir) ?
40cm, dimension de l'ouverture de bord à bord ?
Le but n'est pas de remplacer un lanterneau usé par un modèle similaire mais de changer de modèle... Il ne faut donc pas se louper à la commande.
Y a t'il de la marge par rapport au trou à la pose (si le trou est trop grand bien sûr, car trop petit y'a pas photo, faut couper... Et si je n'imagine même pas
C'est relativement standardisé...
Grosso modo, tu prends les côtes par l'intérieur, de bord à bord au niveau du cadre intérieur... Si tu tombes sur 38 cm, ça signifie que tu passes en 40...
De plus, certains lanterneaux laissent une marge de manoeuvre, par exemple, le fiamma vent en 40 permet d'aller de 39 à 42 cm au niveau découpe.
Mon cc à 24 ans, l'adaptabilité s'est faite sans aucun problème, donc sur une caravane récente, je doute qu'il soit nécessaire de recouper quoi que ce soit...
Merci...
Ca fait 37cm à l'intérieur du cadre.
Donc 40...
+1, c'est du "40".
Je conseille un lanterneau transparent avec rideau. C'est tellement agréable cette lumière venant du dessus. Et en plus on peut profiter de la lumière du jour même sans ouvrir les baies latérales. (Idéal lorsqu'on s'habille pour éviter les regard indiscrets)
Le transparent, c'est en cours, la commande est passée, j'attends... Chez Fiamma, il y a des kits d'occultation à 9.90 € ou des systèmes plus élaborés avec store aux environs de 25 €...
Le transparent n'est pas réellement utile dans un cabinet de toilette.
Bah c'est pas pour le cabinet de toilette, c'est pour la partie 'vie' de la cellule... J'ai 4 lanterneaux sur le CC : 1 en capucine, changé le WE dernier, 1 au niveau du cabinet de toilette, également changé et 2 autres situés au niveau de la cuisine et de la dinette arrière... Pour ces deux là, je vais mettre du transparent, plus sympa au niveau lumière...
Par contre, je ne dis pas que je ne mettrai pas du transparent par la suite au niveau du cabinet de toilette... J'ai une vitre mais verre fumé et martelé qui bouffe pas mal de lumière...
C'est quand même agréable de bien voir dans le cabinet de toilette. En ce moment je campe sous les arbres, et bien les jours sans soleil il y fait vraiment sombre....freteurr a écrit :Le transparent n'est pas réellement utile dans un cabinet de toilette.
Merci pour la taille. Je vais rechercher un modèle transparent avec moustiquaire. L'occultant est inutile dans le cabinet de toilette
Il y a des Fiamma sur camping car plus...
Prix produit équivalent à Leader Loisirs mais frais de port moins chers en cas de livraison en relais-colis... (66.90 €, frais de port compris)...
J'ai reçu mon Fiamma Vent transparent vendredi dernier...
C'est sympa...
Par contre, je vais attendre le second avant d'attaquer le montage... Je n'installerai ainsi qu'une seule fois l'échelle sur le toit, l'escabeau pour y grimper et tout l'outillage nécessaire... Le pire quand on bosse, c'est pas tellement de bosser en fait, c'est le nettoyage après...
C'est sympa...
Et le rangement !
