Fermeture fenêtres KNAUS
Il y a quelques semaines, j'ai été victime d'une tentative de vol ou dégradation de ma caravane stationnée à côte de ma maison .
Les voyous ont forcé la fenêtre du cabinet de toilette et ont ont cassé le loquet en plastique qui la tient fermée .
Je viens contacter mon concessionnaire pour voir s'il en avait en stock , je pense que cela doit arriver souvent .
Ma question : ce loquet est vissé à l'intérieur de la fenêtre , pour le remplacer faut-il simplement dévisser , changer la pièce et la revisser en faisant attention au compas ou y-a-til une autre astuce ?
Vaut-il mieux que j'amène la caravane chez le concessionnaire ( 2 x 85 km ) ?
Merci pour vos conseils
Ci-jointes quelques photos :
Denis29
Re: Fermeture fenêtres KNAUS
Bonjour ,
Déposer le loquet ne doit pas présenter beaucoup de risque .Ensuite au remontage il faut
absolument resserrer au couple ( la valeur doit être très faible ) , sinon risque de casse de la baie .
Il vous faut disposer de l'outil adapté et connaitre la valeur de serrage .
Perso avec la clé dynamométrique à disposition et la valeur de serrage connue , je tente la réparation .
( je dit bien tenter , si un problème se pose , vous pourrez toujours vous rendre chez le concessionnaire )
même raisonnement,
PS: vis étoile, on ne refuse rien
Merci pour vos réponses
Je n’ai pas de clé dynamométrique
Et je ne connais pas le couple de serrage
Mais comment est le pas de bus femelle ? Directement dans la masse du plastique ?
sauf erreur de ma part, ce loquet fait partie intégrante du compas
pour ce qui est du serrage des vis lors de la pose, une petite goutte de frein filet ou de colle et tu fais un serrage gras
Bonsoir Philippe.
En déposant une seule des 2 vis et en desserrant juste un peu la seconde, tu devrais vois comment se fait le montage.
Je ne pense pas que ce soit directement dans le plastique de la fenêtre et une sur épaisseur n'est pas possible en raison des retassures.
Je ne serais pas surpris que la platine du compas cache une autre pièce métallique qui est collée sur la vitre. A voir.
Pour le remontage, même avis, serrage modéré , avec un peu de frein filet le plus faible... Clé dynamométrique inutile, couple trop faible pour être fiable...
Indiana
Indiana
je ne connais pas les fenêtres Knaus mais je pense que c'est des fenêtres classiques de sous traitant
je joint 2 photos de fenêtre de ma Hobby
on voit bien l'insert qui est dans la fenêtre et qui porte les 2 filetages
suffit de dévisser les 2 vis
il y a une cale en caoutchouc entre la vitre et le loquet
- IMG_7736.JPG (129.88 Kio) Consulté 11264 fois
- IMG_7738.JPG (157.73 Kio) Consulté 11264 fois
Bonjour ,
Voilà lundi , j’ai été chercher une nouvelle pièce chez mon concessionnaire.
Il a démonté la pièce en plastique cassée et remonté un nouveau loquet. Il n’est pas identique , avant il y avait un bouton poussoir de déverrouillage, pas sur celui de remplacement. Ce n’est pas grave .
Le remontage a été plus facile que je ne craignais. En effet l entretoises en plastique est moulée entre les deux fenêtres et ne risque pas de se désolidariser. Donc j’ai enlevé les deux vis et pu revisser par après la nouvelle pièce sans soucis.
Pas eu besoin de faire un réglage , tout se ferme bien.
- thithi
Mésaventure qui se termine bien ,tant mieux
même si c'est vrai que les platines de vissage ne sont plus a l'extérieur de la baie ,
mais intégrées entre les deux vitres maintenant!
Ça correspond au montage que j'imaginais à peu près.
Sur ma Hobby et surement sur beaucoup d'autres, on trouve des loquets avec verrouillage ou non sur une même fenêtre...
Ce qui effectivement est sans grande importance...
Indiana
Indiana
déjà évoqué par ailleurs, l'avantage du loquet avec verrouillage est une sécurité quand la fenêtre est entrebâillée sur le premier cran
quoi qu'il en soit, loquet ou pas loquet, celui qui veut entrer, entre sans soucis
Ce n'est pas le verrouillage de loquet qui va les empêcher de rentrer.
