Mettre à nu ma caravane
- pduc
re bonjour,
je compte mettre a nu ma caravane, ne laisser que l'armature et la tôle.
hier j'ai commencé à la démonter, pour les banquettes pas de problème, mais pour le reste j'ai l'impression de c'est collé, j'ai bien enlevé quelques vis, mais ça ne viens toujours pas. Si quelqu'un sait comment faire sans rien casser ...
c'est une stekerman 3pl de 1976.
merci
merci
Steckerman 3pl de 1976 dite "La remorque"
- pduc
Re: Mettre à nu ma caravane
excusez moi d'insister un peu , mais j'ai vraiment besoin de savoir comment c'est fixer.
je compte vérifier la carrosserie de l'intérieur , refaire l'isolation , remettre du contreplaqué , éventuellement (si c'est autoriser) condamner une fenêtre etc etc. donc toutes vos sugestions et remarques seront les bienvenues.
bonne journée
bonne journée
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Déjà une première réponse mais cela n'engage que moi
Démonter c'est bien, remonter c'est pas facile car bien souvent les meubles sont assemblés par colle, tenon et vis. Le tout est solidaire pour ne pas provoquer des vibrations et surtout pour pas se casser la figure pour les éléments hauts.
Moi, si j'avais à démonter je commencerais par le haut, étagères puis les cloisons et les meubles bas, en enlevant les éléments tu vas t'apercevoir qu'il existe des caches vis le long des parois ou en dessous de certains meubles. Il faut prendre sont temps, étudier et surtout prendre des notes du comment çà se démonte et comment çà se remonte et surtout ne pas mélanger les pièces.
Mais bon c'est un avis une
Lida, Philippe et Louis Tigrane. Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
- fredetcie57
Ça ne va pas trop t'aider dans l'immédiat, mais tu pourrais faire un post uniquement sur la rénovation de ta caravane.
Ça prend un peu de temps évidement mais en prenant des photos de tout ce que tu fais, les spécialistes pourront de répondre plus facilement et tu auras des traces de ce que tu as fait, si après coup tu ne te souviens plus bien de la façon dont tu as fais certaines choses etc...
Bonne chance
Regarde là http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... on#p138059 pour avoir une idee
Bonne chance
- pduc
merci
pour le démontage et remontage je n'ai pas trop de craintes.
lorsque je démonte, je "remonte" immédiatement en extérieur et met toute la visserie et quincaillerie "en place" .
pour les photos, ça risque d'être compromis (l'appareil photo hs mais je trouverai bien un portable ou autre) mais je me ferais des shema lorsque je démonterai la partie gaz et eau, pour l'électricité je referai selon mes besoins.
pour refixer le tout, je prendrai bien sur les repers des renforts et me munirai de sika.
a propos des renforts, de quel matériaux pensez vous qu'ils sont fait sur mon modele ?
- pduc
bonjour à tous
j'ai enfin commencé le gros œuvre, après m'être battu avec toutes les agrafes qui maintenaient les meubles, j ai pu m'attaquer au "murs"qui eux aussi sont agrafés.
1ere constatation : coté flèche, je n'aurai que quelque montant en bois a remplacer, bien moins grave que ce que je l'imaginai.
pour le bois, est ce que du bois a charpente traité conviendrai ?
- pduc
quel bois utilisez vous alors ? y a une différence de poids entre du pin et du chêne par exemple ?
bettyetmichel42
entre le pin et le chene, il y a surtout une difference de resistance dans le temps et de dureté;le pin est plus leger car la fibre est moins dense mais sur un liteau, ça fera pas un gros ecart de poids.
le chene, c'est tres resistant , par contre pour visser ou clouer dans le chene , faut pas se louper !!!
michel
michel
le peuplier était utilisé en charpente autrefois pour son poids et sa souplesse le châtaigner contre les araignées tu aurais du mal a trouver l'un ou l'autre utilises plutôt des carrés de sapin style 26X26 mM c'est assez épais je penses que les sterkman avaient cela avec de la laine de verre entre les deux épaisseurs tôle et intérieur en contreplaqué de 3 pour refaire l'aménagement penses a en mettre a l'endroit ou tu voudra fixer des cloisons ou des meubles pour l'installation électrique passes tes câbles dans cet espaces et entailles les carrés de bois
