digue 320 LP 1975, compte-rendu des vacances p 13
Re: digue 320 LP 1975,1ère caravane!
avec mon acadiane c'est nické alors xd j'ai exposé le truc ici; http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 58#p214158
sinon pas fais grand chose aujourd'hui,mal au crane!j'ai fais 3 bricoles par ci par la,et j'ai nettoyé un peu le placard pour le repeindre,j'ai aussi fais un cache pour derrière le bouton ^^ c'est tout!dommage j'aurais bien voulu en faire plus!
				Fremeda
C'est certain que 700 kg derrière une acadyane, ça va être dur ! mais tu en a d'autre plus adaptés à la traction !
@ Frameda
Le problème est vu dans ce Topic :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=17049
Et il ne s'agit nullement d'une acadyane, mais de véhicules ayant une aptitude traction de 1200 et 1300 kg pour un PTAC de caravane de 700 kg, donc à priori aucun problème......
@ space85
Prends l'habitude de parler du PTAC lorsqu'il est question de poids remorquables, en l'occurence 700 kg !! Merci !
@ space85
oui le coup de l'acadiane c'était pour déconner ^^ quand au PTAC,j'étais convaincu que c'était 500 kilos ^^
salut!
demain j'applique la dernière couche de vert sur le placard et la porte d'entrée ^^
Bravo. Tu as pratiquement fini ta belle restau. Es-tu déjà en train de chercher ta 2ème cara à rénover ? C'est pas ce qui manque, les modèles anciens à vendre.
salut!
non je ne cherche pas encore the caravane ^^ ce sera pour dans quelques années!
elle a évoluée en attendant ^^ je posterais bientôt des tofs ^^mais avant j'aurais deux ou trois questions,par exemple,certains mettent des ventilos de pc derrière le frigo,il faut les faire souffler à l'extérieur ou l'intérieur?
et c'est quoi l'utilité?
et aussi,j'ai nické une pièce de la gazinière,à quoi sert-elle?
- Pilou
J'avais pas ça sous mes feux quand j'ai démonté
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: digue 320 LP 1975,1ère caravane!
merci ^^
ce tube d'air est essentiel?moyen de bricoler quelque chose?
- Pilou
Tu peux peut-être essayer de manchonner le tube
a priori pas de pression, si on suit l'avis (autorisé
 ) de Pierre et qu'il s'agit juste d'un prise d'air pour le brûleur, il n'y a pas de pression, donc
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
				Fremeda
Les ventillo de pc serve à expulser lair chaud produit par le condenseur du frigo vers l'extérieur, pas l'inverse...
Le tube alu sert à apporter de l'air frais au bruleur pour la bonne combustion du gaz. Tu peux essayer de bricoler quelque chose, mais il faut que ce soit non inflammable, il fait très chaud au sein du bruleur ^^
ok,merci ^^
donc c'est un simple apport d'air ^^ un simple bout de tube façonné fera l'affaire ^^ merci beaucoup à tous!
				Fremeda
Oui, sans cet apport d'air, la flamme sera haute, jaune et produisant beaucoup de fumée. Gaffe de pas mettre le feu en bricolant ...
t'inquiètes
 je vais faire un truc propre ^^
