Une sawa à réviser.
Re: Une sawa à réviser.
Message par blancoco » 05 oct. 2022 11:27
Si l'ancienne colle est si bien accroché ça ne devrait pas poser de problème la nouvelle colle va prendre dessus...
Zippo77
Message par Zippo77 » 08 oct. 2022 19:34
Salut à toutes et à tous
Prat, pour ce qui est du chauffage, Je n'en ai pas besoin, je ne me déplace qu'à la belle saison, mais je ne manquerai pas d' examiner en détail le plancher. je pense que c'est le point faible de nos cabanes mobiles. *En attendant, tout ce qui est meubles a été démonté, repéré et entreposé au garage.
La couleur rouge/marron est celle de la colle néoprène. Par endroit il y en a jusqu'à 3 mm d'épaisseur! En prime l'adhérence de cette couche est quasi nulle j'arrive à l'arracher à la main en tirant. Ca c'est avant
Après grattage avec un outil multifonctions avec une lame pour décoller la moquette, la mise au propre est quand même plus facile .
La suites des aventures au prochain épisode
Salutations
Nettoyé !.jpg (75.6 Kio) Consulté 12559 fois
Avant décapage1.jpg (57.18 Kio) Consulté 12559 fois
Debut décapage.jpg (58.77 Kio) Consulté 12559 fois
Meubles otés.jpg (69.62 Kio) Consulté 12559 fois
Multicellulaire mais mono neuronal
prat
Message par prat » 09 oct. 2022 11:08
Comme revêtement intérieur tout est possible, ou presque.
Une recherche donne des résultats parfois surprenants.
Du lambris PVC au plafond, sur les parois. C'est relativement rapide à installer, léger, facile à nettoyer.
De la peinture directement sur les surfaces plus ou moins rugueuses. Attention, le polyester nu n'est pas complètement opaque, laisse passer la lumière. Selon la qualité de la peinture il faut plusieurs couches.
De la moquette, du capiton ... etc, etc.
Et puis le vaigrage d'origine est vendu prédécoupé en plusieurs coloris, par exemple par ici :
https://www.predomonderdelen.nl/webshop/bekleding/
https://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%9 ... iad%C3%B3w
Et ce n'est pas tout ...
lisez le mode d'emploi"
prat
Message par prat » 09 oct. 2022 11:13
Et puis ...
( Cinq photos maximum ? )
Zippo77
Message par Zippo77 » 10 juin 2023 09:25
Bonjour à toutes et à tous
Me revoila après quelques problèmes et mésaventures. J'ai donc terminé la mise à nu de la caisse, mais le câblage électrique était complètement loufoque (couleurs de signalisation bizarroïde, connections et jonctions juste torsadées etc.) donc tout a été enlevé et refait avec des connecteurs industriels, la même couleur de câbles pour une fonction donnée et tout est fixé. Les boites que vous voyez ne servent qu' a protéger les connecteurs et avoir un accès facile au cas ou. Dans la foulée toute la signalisation (plaque, triangles feux ) a été déposée, démontée, nettoyée. Certaine pièces on été refaites ou repeintes et comme j'étais content le total est revenu à sa place initiale.
Apres décapage.jpg (89.99 Kio) Consulté 11866 fois
Merci à Prat pour les conseils et bonnes adresses, découper du tissus et de la mousse, c'est pas mon truc! J' ai donc commandé chez premdom tout le revêtement interne .A la réception c'est d'une bonne qualité pour un prix pas trop élevé. Je viens de démonter le toit et vais me faire la main pour le collage du vaigrage
Le toit.jpg (125.91 Kio) Consulté 11866 fois
Salutations
Message par ggJ » 10 juin 2023 13:54
Ben c'est super tout ça ===8
Nous attendons la suite en photos :mrgreen:
===2
prat
Message par prat » 05 juil. 2023 11:24
Oui, c'est vrai que les codes couleurs du câblage électrique étaient assez fantaisistes. C'est une bonne idée les boîtes.
L'Isorel (?) autour de certaines fenêtres n'est pas indispensable.
Bonne continuation ...
(et bonnes vacances )
Zippo77
Message par Zippo77 » 17 juil. 2023 09:15
Autour des fenêtres, ce que l'on voit est l'entourage de finition en fibre, il cache des tasseaux de bois je n'y toucherai donc pas.
Pour info, je me suis fais deux borniers. Si cela est plus propre avec un câblage comme cela, c'est plus facile pour retrouver ses petits ou faire des modifications .
bornier principal.jpg (61.5 Kio) Consulté 11614 fois
download/file.php?mode=view&id=56968
bonnes vacances à tous
Suzyroux
Message par Suzyroux » 19 juin 2024 18:31
Bonjour! J’ai réalisé le rêve de faire l’achat d’une petite caravane pour mes 40 ans! Et le modèle N126 fut un coup de cœur,étant une maman solo (qui n’a jamais tracté d’élément derrière ma voiture) avec deux garçons… par contre,petit budget oblige, j’ai acheté un modèle ancien et par très sain,je me lance donc dans la rénovation complète de l’intérieur. Je viens de la vider de son mobilier et commence à nettoyer les murs… je suis ouverte à tous les conseils concernant: -comment décaper les murs avant de remettre un isolant? quel isolant choisir?plutôt liège?en rouleau ou projeté?peinture isolante?armaflex?…savez vous si on peut peindre sur de l’armaflex? Comment avez vous fait,vous? Je bricole,mais si novice et seule dans ce projet… merci pour votre attention! Suzy
Message par Mdame Lili » 19 juin 2024 20:03
Fremeda a possédé et complètement rénové cette caravane.
Recherche sur les messages Fremeda
Message par blancoco » 19 juin 2024 20:06
Attention quand même car les meubles participent à la tenue de la structure...
Suzyroux
Message par Suzyroux » 22 sept. 2024 15:26
Quelqu’un aurait il un plan détaillé pour les circuit électrique?
Merci 🙏🏻
pep0017
Message par pep0017 » 12 mai 2025 23:22
je vais commencer la mienne
où en êtes vous ??
Savez-vous où je peux trouver les housses pour les coussins , car je n'ai que de la mousse "nue"
D'avance merci pour toutes info
