comment détruire 15 souches d'arbre
- angie
parmi vous il doit bien y avoir des jardiniers !!
nous avons 15 souches de cyprès leyland à détruire
avez vous des conseils et astuces
car à cet emplacement on veut créer une plate bande et planter des arbustes
j'ai entendu parler de gas oil sur la souche, de gousse d'ail dans la souche, de lait
et j'en passe
je sais très bien que le procédé le plus simple c'est de dessouchage avec la machine
mais c'est pas possible pour raison personnelle
alors si vous avez des conseils sérieux
je suis preneuse
merci à vous tous et toutes
et bonne semaine
et j'en passe
je suis preneuse
et bonne semaine
Re: comment détruire 15 souches d'arbre
J'en ai enlevé une trentaine l'hiver dernier avec un tirford mais cela est très physique.
Il paraît que ça marche avec du lait ou de l'acide de batterie.
On est venu à bout d'une souche mère de lierre. On a fait des trous avec une perceuse et pulvérisé dessus un produit pour dessouchage (je ne me rappelle plus du nom, en vente dans un magasin de bricolage). Ça a marché mais le produit coûte cher.
Bon courage.
Bon courage.
Exactement Isa ,
pour le produit de désouchage ,
ça vaut mieux que tous ces remédes de <<grand-mére >> dont l'efficacité et plus ou moins prouvée
et en tous cas que l'acide de batterie ou le Gas-oil qui vont polluer la terre
et qui de se fait empécherons toutes nouvelles plantations pendant un bon bout de temps !
Quand au lait je ne vois pas en vertu de quoi cela pourrait détruire une souche d'arbre
- daniel_bel
Trinitrotoluène. Très efficace.
Le brusseleir en Val Mosan
- Bernard44
J'ai abattu pas mal de gros arbres dans mon jardin, puis une quarantaine de thuyas, et un sapin de 14 mètres il y a 3 mois.
Toujours la même procédure, je coupe toutes les branches, ensuite je fais une tranchée autour de l'arbre pour couper les racines, 3 tire forts avec les câbles fixés en haut du tronc, et la souche suit.
J'en ai encore une quinzaine à abattre, le principal est de prendre toutes les mesures de sécurité.
- angie
merci pour vos précieux conseils
mais petite question c'est quoi un tire fort
tu n'as pas une photo par hasard
encore merci à tous
encore merci à tous
- Pom_dAmour
Voici deux sorte de tirfor
- angie
merci pour les photos
Pareil que les posts au dessus : j'ai déraciné je ne sais combien d'arbres dont 2 énormes sapin de 13 m de haut : une grosse tranchée tout autour mais les tire forts étaient mes bras : en coupant les racines qui se trouvaient dans les tranchées faites et surtout je laissais un gros mètre de tronc et je faisais un balancier avec pour tout arracher ou couper au fur et à mesure de la sortie des racines.
Par contre pour couper un grand arbre je scie 2-3 m en haut de l'arbre sur 70% (après avoir enlever les plus grosses branches) : j'attache une sangle tout en haut de cette partie et je tire dans le sens où je voulais que l'arbre devait tomber (bien calculer le recul à prendre pour ne pas se prendre l'arbre sur la tête !) et ainsi de suite jusqu'à laisser un m de tronc pour faire levier par la suite et le déraciner.
C'est du boulot bien fatigant mais bon faut le faire.
- angie
j'ai regardé une vidéo sur l'utilisation d'un tire fort mais si j'ai tout compris
il faut accrocher un côté du cable à un endroit
et avec l'autre coté le passer autour des arbres à détruire
mon souci va être que le côté à fixer je ne sais vraiment pas où
je vais pouvoir le fixer
ce n'est pas ma 307 qui va pouvoir prendre le relais, ni le pilier de ma maison !!
pour l'instant, on en est pas encore là il faut couper les branches une partie des troncs etc..
- robocopfp
tu risque de n avoir qu un problème c est pour la dernière souche,
si tu mets le tire fort sur la deuxième souche tu arrache la première , puis la troisième puis la quatrième jusqu a l avant dernière ,
il ne te restera que la deuxième ou il te faudra un point d attache ,
me suis je bien fait comprendre
- angie
tu t'en bien fait comprendre, tout à fait
merci du conseil
je vais dire cela à Mr
bon w end
merci du conseil
bon w end
- Bernard44
Pour la dernière l'idéal est d'avoir une barre métallique enfoncée dans le sol assez profond, le câble du tire fort est positionné le plus prés possible du sol, la barre doit dépasser d'un mètre du sol.
Ensuite sur la partie haute de cette barre on fixe un câble de 2 à 3 mètres qui est à son tour fixé sur une 2ème barre.
Avec cette procédure on peut sortir un camion d'un fossé si aucun point fixe est à destination. Testé en réel lors de stage.
