Pompe à chaleur (pour la maison)
Je suis en réflexion pour passer à la pompe à chaleur air/eau remplaçant ma chaudière fuel, j'ai loupé les offres à 1€ et j'ai un devis de izy by Edf pour une pac saunier Duval GENIA SET MAX en 8kw, qui fait eau chaude aussi remplaçant mon ballon classique, reste à charge 3300€, pour ceux qui ont fait ce genre de changement quelles sont vos ressentis ? Vos factures Edf ont elles explosé es ? Bref je cherche des infos utiles avant de me décider...
Re: Pompe à chaleur (pour la maison)
Perso je ne miserais pas uniquement sur la pompe a chaleur pour mon service d'eau chaude !
Pourquoi ? Un ballon classique consomme énormément (1/3 de la conso générale)
Et si ta pompe a chaleur est en panne tu fais comment pour l'eau chaude !
Est-ce qu'il y a une autre solution de chauffage dans l'unité d'eau chaude (
électricité ????)
Parce que sans te décourager j'en connais pas mal qui ont des ennuis avec leur pompe a chaleur
j'ai 3 voisins qui l'ont abandonné ,et dont l'unité extérieur trône contre le mur de la maison avec des pots de fleurs !
et un ami qui a fait batir sa maison neuve entiérement aux normes d'isolation requises pour cette technologie
dont la pompe est tombé en panne et qui attends depuis 3 mois la carte électronique pour la remettre en route
Mais je te concéde que ce n'est sans doute pas une généralité !
Cette technologie est-elle vraiment capable de remplacer efficacement
une chaudiére au fioul ou au gaz sous nos climats en hiver quand le vent et l'air sont glacial
dans nos maisons qui ne sont pas complétement aux normes requises pour l' installation d'une pompe a chaleur ???
D'aprés l'avis de plusieurs personnes de mon entourage qui ont fait équipé leur maison bien avant les primes Macron
c'est non par les grands froids, il faut avoir en complément un poele a granulés ou au bois ou une cheminée avec un insert !
Mais Ce n'est qu'un point de vue
Ma maison date de 1973 et a part un peu d'isolation supplémentaire dans les combles non aménageables
et le remplacement de tous mes anciens ouvrants en bois malgré tout en double vitrage par des ouvrants en PVC a double vitrage
je n'ai rien ajouté de plus quand j'ai fait monter des radiateurs électriques nouvelle géneration a accumulation céramique
et j'ai gardé au sous-sol ,mon ballon d'eau chaude electrique de 250 L qui chauffe en tarif de nuit
et ma factures de chauffage n'est pas plus élévée que quand je chauffais au fioul au tarif <<normal>>
Je n'ai pas la moindre expérience en matière de pompe à chaleur, j'habite dans une maison individuelle et pour le chauffage je pense qu'il est prudent d'avoir deux types de chauffage différents, dont l'un est un poêle à bois. Pas besoin d'électricité, pas d électronique, pas de facture, (on ne viendra donc pas me dire qu'elles sont trop élevées et que par conséquent il faut faire des travaux d'isolation) donc pas de risque de panne.
Je tiens en ce moment le même raisonnement concernant l'eau chaude, je vais monter dans l'une de mes baraques un chauffe-eau instantané gaz, qui fonctionnera avec une bouteille, et qui sera alimenté par l'eau du puits. Pour tout dire, je crains dans un avenir proche des coupures d'électricité de plusieurs jours, et je n'ai pas envie de prendre une douche froide et de me cailler le reste de la journée.
Le surpresseur qui tirera l'eau pourra être alimenté par un groupe le cas échéant, (ou par gravité, j'y réfléchis, voire avec une éolienne pour faire monter la flotte) les moindres consommations pourraient être confiées à une batterie avec un convertisseur 12/220 V.
J'ai déjà la plupart de ces matériels, l'investissement restant est donc minime.
- nounours14
Vu l’actualité, nous sommes bien obligés de nous poser des questions sur le mode d’énergie qu’on utilise dans nos maisons.
Comme Papy, ma maison date de la fin des années 70 et à part le remplacement des ouvertures par du PVC avec doubles-vitrages et volets électriques je n’ai rien changé à l’isolation n’ayant pas droit de plus aux aides conséquentes de l’état.
Passé également au chauffage central au gaz, ce qui n’est pas devenu une affaire de nos jours.
Renseignements pris auprès de mon chauffagiste, investir dans une pompe à chaleur n’est pas non plus la solution compte tenu du retour sur investissement et aussi de l’âge qu’on arrive.
Les questions restent posées, je pense qu’il y a une solution adaptée suivant le cas de chacun
Le problème c'est que les chaudières fuel et gaz neuves seront bientôt interdite, alors quand on a le chauffage centrale hormis chaudière à granulés et pompe à chaleur air eau y a pas beaucoup de solution, ma chaudière est de 1999 donc pas éternelle non plus. Pas de possibilité de poêle dans la maison non plus. Pour l'eau chaude en backup oui un instantane gaz serait une solution. J'ai pensé aussi si installation d'une pac, mon neveu chauffagiste pourrait avec un système de vannes me faire un backup chauffage avec mon actuelle chaudière.... Ça ne peut pas être fait par l'installateur de la pac à cause des aides..
Pour ma part , en maison ancienne rénovée:
J'ai installé une PAC air/eau en relève de chaudière fuel il y a 12 ans .
Bilan sur 12ans: budget chauffage divisé par 2
frais d'entretien annuel: 0
frais de dépannage: 120euros
Je pense que le mieux est d'aller prendre des avis sur des sites plus spécialisés PAC (quoique ceux qui n'ont pas de problème n'interviennent généralement pas): chaleurterre etc...
Je pense qu'à l'heure actuelle, la technologie PAC est au point et que si on prend une marque connue et un installateur sérieux, on ne risque pas grand chose.
A plus.
j
A plus.
j
- nounours14
Quand tu dis PAC air/eau c’est bien aérothermieBibitech 41 a écrit : ↑05 déc. 2021 19:31Bonsoir,
A plus.
J'ai aussi une pompe à chaleur air/eau. Je trouve ça très pratique.
Par contre elle ne chauffe pas le ballon d'eau chaude...
Et il y a une révision annuelle à payer.
Mais ça reste très économique comme chauffage.
J'en suis vraiment contente.
Christine
Christine
Oui la pac chauffe l'eau qui circule dans le circuit de chauffage central.nounours14 a écrit : ↑05 déc. 2021 19:35Quand tu dis PAC air/eau c’est bien aérothermieBibitech 41 a écrit : ↑05 déc. 2021 19:31Bonsoir,
A plus.![]()
Je viens de faire installer une pompe a chaleur compact Air/ eau dans ma maison de 90 m2 de plein pied.
Maison de 1976 avec double vitrage et injection dans les murs ex de laine de roche il y a 10 ans.
Ma PAC fait 10,7 kw avec un ballon d'eau chaude de 200 L avec relève électrique pour l'ensemble défini pour -7°C le rendement est de
129 %(ETAS)
L'estimation thecnique de mon artisant était 9 kw.
Mon installation est de marque AUER, elle fonctionne depuis 15 jours!
nous avons eu des températures négatives , avec des moyennes de 2/3 °C j'habite une région qui est une des plus froide de la région Parisienne (foret de Rambouillet , qui sur un plateau a plus de 150 m de Paris (réservoirs pour le Chateau de Versailles)
Nous avons régler le thermostat a 21°C et cette température est constamment tenue!!!!!!
L'eau est très chaude et le débit important.
Nous étions chauffer et eau chaude avec du gaz propane en citerne, et le cout annuel était de 3500 e/ans
Je ne connais pas ma future consomation électrique , mais avec les données l'EDF me passe en prélèvement de 65 e à 100 e par mois!
Par contre mon installation me coute 22000 e et j'ai demandé des aides qui me seront versé plus tard:donc déboursé 22000 e? dont 1200 e de désembouage de mon circuit de chauffage existant , quasi nécessaire, sinon perte de garantie AUER!
-2000 e pour Maprimrénov
-3000 pour la Prime CCE via Total
soit 17000 e de cout primes déduites
Pompe a Chaleur Air/Eau = la PAC chauffe de l'eau qui circule dans le chauffage centrale a radiateurs, comme la chaudière a gaz le faisait avant!
PAC compacte= l'eau est directement chauffée par l'échangeur extérieur et est injecté dans le circuit, le liquide /gaz (comme un frigo)reste dans un circuit fermé dans l'échangeur!
J'ai une cheminée a bois en insert, je l'ai beaucoup utilisé avant et pendant l'installation ...plus depuis!
Pour le moment très très satisfait!
Avec la Chaudière GAZ les radiateurs chauffaient par intermitance d'ou une inertie avec la PAC ils sont toujours plus ou moins chaud
Mais en fait nous n'avons pas changer dénergie!!!avant c'était le GAZ (propane) maintenant c'est tooujours du GAZ....celui de l'air ambiant...gratos!!!!
129 %(ETAS)
Dernière modification par bertone le 05 déc. 2021 20:35, modifié 1 fois.
- christ31530
as tu arrêté ton abt gaz ?
Christian
Pas d'abonnement GAZ, puisque pas de Gaz de ville, Gaz propane en citerne, donc je laisse se vider la citerne pour mes plaques de cuissons, la citerne enterré ne sera plus utile , et j'ai préparé une alim bouteille propane comme sur la caravane, un foie la cuve vide.
Et je n'avais pas d'abonnement avec le fournisseur, appro. à ma demande...je suis libéré de cette containte...et vu le cout du Gaz!!!
Le gaz en citerne c'est ce qu'il y a de moins intéressant donc c'est sur que tu vas amortir rapidement 3500€ c'est énorme en fuel mon maximum ça a été 1000€ environ 90m2 sur 2 niveaux et hors eau chaude le ballon ça doit être environ 300 à 400€ d'électricité par an..
