une bièce question !
J'ai une bièce question, trop bête que pour lui trouver une place dans un forum... ça fait 6 ans que je tracte la caravane et c'est maintenant que je me demande : peut-on faire marche arrière dans une descente... càd remonter en arrière ?
Est-ce que le frein et le recul automatique vont faire bon ménage ?
Dans cette situation, est-ce que ça vaut la peine d'essayer ? ou bien vaut-il mieux directement chercher une autre solution ?
Re: une bièce question !
Normalement c'est comme que sur le plat ,
mis a part l'effort du moteur et le patinage de l'embrayage pour remonter le poids de la caravane !
et puis tout dépend des circonstances qui t'amènes a faire cette marche AR
si c'est pour entrer dans une place de camping ou une cour pourquoi pas
Par contre dans la circulation ,je ne fais pas de marche AR je cherche une autre solution
je vais jusqu'au prochain rond-point ou je cherche un parking pour faire demi tour
Merci Papy ! à l'entrée d'un emplacement, je décroche et je move... pas de problème...
Je pensais juste au demi-tour que j'avais fait... un jour où je m'étais retrouvée devant une barrière de chemin de fer qui ne se lève pas ! j'avais eu la chance que cette rue était en pente, caravane vers le bas... j'avais laissé redescendre l'attelage pour prendre la distance vis à vis de cette barrière et encore pour pouvoir utiliser une entrée d'usine qui se trouvait un peu plus bas. Mais si la pente avait été dans l'autre sens ??? j'aurais dû remonter en marche arrière pour atteindre cette entrée d'usine ???
Andrée, comme tu as un moover. Tu décroches, tu fais demi-tour avec ta voiture et avec le moover, tu fais de même, il me semble que cela serait une bonne solution, j'ai été dans les cas, mais moi, sans moover, mais moins lourde que la tienne.
- thithi
Simple question :
et si t'as pas la largeur nécessaire pour faire demi tour ?
Il me semble, que si la route est large assez, plus, un peu d'accotement, avec de la patience, ça doit marcher. J'en ai déjà fait l'expérience suite à l'erreur de mon GPS, j'y ai mis le temps, mais aucune marche arrière à faire sur de très nombreuses dizaines de mètres.
- thithi
La question est :si la route n'est pas assez large ?
@ wiro : il y a aussi un peu le défi : réussir une manoeuvre, un demi-tour... quel bonheur quand c'est réussi ! et il y a encore une part de paresse ! et puis, ça ne coûte rien d'essayer...
@ Thithi : je ne sais pas bien apprécier si j'ai assez de place... l'auto seule, ça fait quelque 11 mètres pour tourner... ici, j'ai laissé descendre les deux assez bas, je suis alors remontée comme si j'entrais l'auto dans une usine à gauche et puis j'ai laissé redescendre le tout en envoyant la caravane dans une entrée d'usine à droite... et puis, je suis ressortie en avant et le tour était joué ! mais si cette rue avait été inclinée dans l'autre sens... est-ce que ça aurait pu marcher ?
C'est ici que ça s'était passé : https://www.google.be/maps/@49.5513713, ... 6656?hl=fr à l'époque de l'image, la barrière se levait encore; mon chemin aurait dû être facile mais je me suis trompée de sortie à un rond point et puis j'ai suivi le gps ! Maintenant, la barrière de chemin de fer ne se lève plus... d'après les gens !
Ce n'est qu'une question que je me pose ! c'est évident que je ne conduis pas vite, je manoeuvre encore moins vite... et il y a toujours le mover comme solution de dépannage, en principe !
Oui c'est possible.
Chez moi c'est toujours en marche arrière et ma cour est en pente m de long pour un dénivelé de 2 m environ.
Je pousse toujours ma caravane jour ou nuit quand on rentre, pas de place en haut pour manœuvrer.
Il m'est aussi arrivé de faire des créneaux attelé, pour stationner.
ok, René; merci ! donc ce n'est pas impossible de reculer en côte... même si l'embrayage de l'auto peut manifester son mécontentement...
Pour le surplus, j'estime que oui, il faut parfois un peu se faire la main avec les manoeuvres, quand l'occasion se présente... le mover peut tomber en panne et ça m'est arrivé deux fois déjà ! la première fois, c'était la centrale; la deuxième fois, c'était pire : la télécommande et les galets étaient fixés... Quant à pousser la caravane... je pourrais la pousser tant que je veux, elle ne bougera pas d'un cm !
- thithi
Oui Andrée , exactement , ce que tu viens d'exposer est la meilleure solution
Au moins dans cette histoire ,j'aurai appris un mot du vocabulaire Belge !!!
Effectivement ça peut être que du Belge .
Je ne trouve pas la définition sur Google , ni sur les Larousse à ma disposition .
Je vais demander la définition à mes relations Belge .
bièce = bête
