CALCUL THEORIQUE ET APPROXIMATIF d'une caravane
Message par Mdame Lili » 13 mars 2008 18:33
Dans l'exemple ci-dessous, cela concerne Disco, mais Daniel avait fait aussi le calcul du poids de Louise.
Vous devez faire 1 clic sur l'image pour l'agrandissement.............
Dernière modification par Mdame Lili le 12 nov. 2008 09:27, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 13 mars 2008 18:46
Euh, j'ai pas compris quel était le but ?
De connaître le poids à partir de l'écrasement des pneus, ou l'inverse ?
Parce que de partir de l'écrasement des pneus pour en déduire le poids me semble une méthode très imprécise..
Bon, c'est vrai que quand on gonfle à la pression max et que visuellement ils sont aussi plats qu'une limande, on en déduit qu'il y a surcharge...
En passant, je viens de commander de nouvelles jantes en 14 pouces. Je vais passer de 155/80 R13 à 185/60 R14... Soit 1900 kg max pour les pneus (contre plus auparavant, j'avais des pneus renforcés), pour 1600 de PTAC. Mais surtout des tailles un peu plus basses...
Et cela me permettra de monter des neiges sur les jantes 13 pouces
Message par Mdame Lili » 13 mars 2008 18:52
Moi suis pas capable de répondre, juste dire que nous connaissions le poids à vide de Louise, et que ce calcul à permis la vérification. En fait nous voulions connaître le poids de Disco (suite à toutes les modifs demandées) sans passer par une bascule.
domaseau
Message par domaseau » 13 mars 2008 19:07
très compliquer tout ça, me bon c 'est toujours intéressant
Message par Mdame Lili » 13 mars 2008 19:13
Super compliqué :D :D :D :D je suis tout à fair d'accord :D :D :D mais on ne change pas les habitudes de travail :oops: :oops:
Beaucoup d'entre-vous pose la question : où peser ma caravane ? cela peut aider, en étant très appliqué dans le suivi de la méthode :oops: :oops: :oops:
Message par Pascal » 13 mars 2008 19:41
Quand j'ai acheté la mienne, je l'ai pesé 3 fois sur le chemin du retour..:wink:
Faudra que je la pèse à la prochaine sortie...
Je serai en surcharge, mais pas tant que cela... :wink:
Message par Bonaud » 13 mars 2008 19:48
Mdame Lili a écrit :Moi suis pas capable de répondre, juste dire que nous connaissions le poids à vide de Louise, et que ce calcul à permis la vérification. En fait nous voulions connaître le poids de Disco (suite à toutes les modifs demandées) sans passer par une bascule.
Sur la place de Beaulieu sur Dordogne, le long de la route qui traverse le bourg, il y a une bascule agricole toujours utilisée....
Par contre je ne sais où il faut s'adresser, si elle est publique, payante etc....
Message par Mdame Lili » 13 mars 2008 20:00
@ Pascal, connais-tu le nombre de participants du forum qui ont pesé leur caravane ? je dirais que le nombre est + élevé par ceux qui ont peur de peser leur caravane....
@ Bonaud, voilà 1 adresse très intéressante pour tous les participants de la rencontre à Beaulieu, qui seraient curieux, ou mieux qui oseraient peser leur caravane :oops: :oops: :oops: :oops: Je contacte l'OT à ce sujet.
Je vous donne l'occasion d'un sondage !!!!!
Message par Pascal » 13 mars 2008 20:10
Non..
Faut pas avoir peur, j'ai encore jamais cassé une balance..
Mais là, j'aurais à peu près 10% de surcharge pas plus..
domaseau
Message par domaseau » 13 mars 2008 20:12
Madame Lili a écrit :@ Pascal, connais-tu le nombre de participants du forum qui ont pesé leur caravane ? je dirais que le nombre est + élevé par ceux qui ont peur de peser leur caravane....
@ Bonnaud, voilà 1 adresse très intéressante pour tous les participants de la rencontre à Beaulieu, qui seraient curieux, ou mieux qui oseraient peser leur caravane :oops: :oops: :oops: :oops: Je contacte loft à ce sujet.
je veux peser la caravane :P comme ça on sait
Message par Mdame Lili » 13 mars 2008 20:18
Attention, comme précisé dans le 1er post, il faut être très rigoureux et pas toujours facile de prendre les mesures.
Message par Bonaud » 13 mars 2008 20:18
Moi j'ai cherché où la peser sachant que je la stationne plein est de Paris (route de Nancy à la limite du 77 et du 94) impossible de trouver une bascule....
Si vous en connaissez cela m'intéresserait....
Sinon, déjà dit que je connaissais TRES BIEN Baulieu !!! (l'O.T. est sur cette même place, mitoyen avec la Poste et cette place sert aussi au marché 2 fois/semaine !) Ne manquez surtout pas la façade de l'abbatiale récemment restaurée, et le vieux quartier, ensemble unique...
caravanix
Message par caravanix » 13 mars 2008 21:29
Pour une fois, on est mieux équipé à la campagne :D
Quand on sait le prix pour passer sur la bascule, ça vaut pas le coup de se casser la tête...
Pour moi, ce sera dès la sortie du garage avant de partir. Comme je n'ai pas d'expérience, je n'ai aucune idée. Et ce sera tout les ans en fonction du chargement.
Caravanix
Michel
Message par Michel » 13 mars 2008 21:33
Ingénieuse et scientifique cette méthode mais ne vous vexez pas je vais apporter un petit bémol:
quand je gonfle ma roue avec mon compresseur et qu'il indique 4bars, c'est déjà la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique,sinon le mano indiquerait 1 lorsqu'il est déchargé, c'est à dire que la pression absolue est de 5bars.
Donc il ne faut pas déduire la pression atmosphérique de la valeur de pression appliquée à la surface en contact , ce qui rajoute...quelques Kg :x
par contre la carcasse du pneu résiste à l'écrasement (surtout pneux renforcés car plus de plis)
Enfin on peut ajouter que mesurer la surface d'appui est très difficile et que celle-ci n'est pas chargée uniformément + au milieu que sur les côtés.
En conclusion, ne pas s'alarmer, selon moi, la précision de ce calcul est très sommaire. :D
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Message par Bonaud » 13 mars 2008 21:51
yann42 a écrit :Pour une fois, on est mieux équipé à la campagne :D
Suffit de la peser une bonne fois pour toutes "à vide" enfin avec le matériel que tu laisses dedans...
Ensuite, ce que tu emmènes, tu le pèses sur un pèse personnes cela peut suffire !
Bon, si tu as une bascule à proximité tant mieux, mais ça se fait rare !
