pb de hauteur atellage
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 23 mars 2008 11:22
Sur ma caravane j'ai un petit pb quand je roule et qu'il y a des dodanes je touche avec ma roue Jocket aussi quand il y a des troues (je ne peux pas la démonté la roue joket ca serai trop facile) est ce que si j'installe des stabilisateurs a lame TUNESI ca va résoudre mon pb? je possede un anti lacé ALKO 1300
Ou avez vous d'autres idée sur ma flèche j'ai 70 KG
Ma voiture est une Hunday Matrix et la caravane AXXOR 430 CP
Merci de votre aide
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 23 mars 2008 12:36
Déjà réduire le poids de la flèche en équilibrant les charges à l'intérieur.
Ou mettre des amortisseurs spéciaux, le Tunesi est une solution aussi mais moins pratique que l'Alko.
Daniel
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 24 mars 2008 11:07
Salut,
J'arrive pas a avoir moins depoid sur la flèche malheureusement j'ai une petite bouteille de gaz sur la flêche et meme pas 5 litres d'eau
j'essais de chargé au maximum l'arriere mais bon ca change pas beaucoup la caravane fait 950 kg
Merci pour vos info
Message par Mdame Lili » 24 mars 2008 11:36
Comment as-tu procédé pour peser ton poids en flèche ?
domaseau
Message par domaseau » 24 mars 2008 12:00
la hauteur standard d une boule d attelage doit être compris entre 38 et 45 cm
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 24 mars 2008 13:23
J'ai mis une balance en bout de timon balance special caravane(que l'on m'a prété)avant on avait mis ,un pèse personne sur le bout du timon avec des briques en dessous pour mettre l'ensemble a niveau et j'ai relevé la roue jocket)
Ma hauteur de boule est de 45 cm environ la caravane à vide, la roue jocket est a moins de 5 cm du sol la voiture a 12000 Km (donc pas beaucoup de km)
:roll:
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 24 mars 2008 13:26
L'an dernier je tractais avec une megane phase 1 j'avais pas ce pb je pense que les suspensions de la voiture sont différentes
:roll:
Message par Pascal » 24 mars 2008 13:32
J'ai 50-51cm avec la monte pneumatique d'origine, et 48-49 avec les pneus d'été en taille basse.
Mais les ressorts AR sont quasi-neuf et ceux avant ont 20 ans.
Et 48-50 cm c'est juste ce qu'il faut avec ma caravane.
cormont
fleche
Message par cormont » 29 mars 2008 08:09
avant avec ma renault 21 et mon AXXOR 430 CPA = le même problème
de ce fait j’ai placé une plaque de rehausse puis j’ai posé des amortisseurs de renault 21 break (supporte plus de poids a l arrière ) puis les stab tunesi et le problème est supprimé
maintenant j ai un scenic 120 cv et mon AXXOR et430 CPA +stab ALKO 1300 =aucun problème
A+ JM59
hobby540
Message par hobby540 » 29 mars 2008 08:53
J'ai déjà eu un attelage avec un R21 et un Gruau, et effectivement j'avais mis une plaque de rehausse 6 trous qui avait résolu le problème. J'utilisais aussi des tunesi, donc pas besoin d'amortisseurs renforcés, ça suffisait dans mon cas.
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 29 mars 2008 09:11
Salut,
ok por la rehausse mais mon attache caravane est un col de cygne :? et oui j'ai de la chance de plus les trous d fixation du col de cygne ne semble pas etre du standart quelle chance que j'ai!
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 29 mars 2008 10:39
Pour pallier à ce problème j'enlève toujours la roue jockey...
Mais est-ce vraiment utile?
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
Message par Bonaud » 29 mars 2008 10:54
Fred et Alex a écrit :Pour pallier à ce problème j'enlève toujours la roue jockey...
J'avais lancé un sondage sur ce sujet l'an passé !
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=8108
Mais CHOFFLET précise bien qu'il ne peut pas démonter sa roue jockey, ce qui me surprend quelque peu d'ailleurs !
Message par Mdame Lili » 29 mars 2008 11:30
Serge, ce n'est pas évident du tout de démonter la roue jockey lorsqu'il y a un cache timon, ou encore lorsque celle-ci est placée au centre du V
Message par Pascal » 29 mars 2008 11:33
Oui, et parfois il faut la sortir par en-dessous suivant où elle est fixée.
Ceci dit, c'est pas normal de l'avoir à l'enlever chaque fois et c'est pas pratique du tout.
