Patin pour stabiliser les escaliers
Claude34
Message par Claude34 » 15 août 2008 16:41
Je cherche une astuce pour stabiliser mon escalier, en effet les 4 pieds de celui-ci ont un petit diamètre et lorsqu'il est posé sur une surface meuble par ex : herbe , il s'enfonce jusqu'à la barre de renfort, j'ai bien la solution de planchettes à installer dessous mais je cherche quelque chose de plus adapté, plus esthétique.
Merci de me faire profiter de votre expérience.
Bien cordialement.
Claude 34 :?:
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
Message par Bonaud » 15 août 2008 16:56
Un escalier ???
Elle a combien d'étages ta caravane ???
:roll:
Si tu parles d'un marchepied, pourquoi ne pas en prendre un qui se fixe à la caravane et se replie avant de partir ? Il en existe même des électriques....
Claude34
Message par Claude34 » 15 août 2008 17:14
Oui on habite au rez de chaussée surélevé :D :D
En effet, il s'agit bien d'un marche pied.
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=1468
comme celui du lien ci dessus.
:roll: :roll:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 15 août 2008 18:31
Même chose,
j'ai réalisé un cadre en bois et prévu des arrêts pour caler les pieds.
le cadre rentre juste dans la porte de caravane avec son marche-pied et ainsi rien ne bouge en roulant.
planchettes minces, donc poids minime.
j-p
Dernière modification par ISTACE Jean-Paul le 18 août 2008 13:19, modifié 1 fois.
Michel
Message par Michel » 17 août 2008 22:00
tu enlèves les embouts caoutchouc et tu soudes un fer plat, comme cela il ne s" enfoncera plus
C'est ce que j'ai fait, avec une petite variante: j'ai soudé une pièce de tôle ronde sur un bout de tube qui rentre dans celui du marchepied. Pour les non pro de la soudure çà évite de faire des saletés directement sur le marchepied puis collé l'ensemble avec du silicone.
Sur le principe d'emboiter quelque chose dans le tube, çà peut donner d'autres idées par exemple avec du bois... :wink:
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Claude34
Message par Claude34 » 18 août 2008 11:11
Michel,
Merci pour ton idée qui répond bien à ma demande, en effet, je ne voulais pas risquer d'endommager le marchepied en le soudant ( tôle trés mince )
Quel bonheur d'utiliser ce forum qui est vraiment efficace.
:D :D
Bien cordialement.
Claude34
