reparer un rail de caravane pliante
younn
Message par younn » 30 août 2008 21:55
bonjour,j'aimerais changer les rails de ma caravane pliante.y en a un qui est cassé et du coup les roulements sont partis en la fermant.j'aimerais savoir ou trouver les pieces et s'il existe un site qui les vends?
merci de m'aider car j'aimerais bien repartir avec...
Message par Bonaud » 30 août 2008 21:57
Si déjà tu donnais la marque de la pliante en question ?
Selon les marques, il y en a pour qui on trouve encore des pièces et d'autres non !
younn
Message par younn » 30 août 2008 22:05
sur la plaque c'est marqué lenoir et monnier.je sais pas si sa va t'aider
younn
Message par younn » 30 août 2008 22:08
elle fait environ 3 metres de long.
on peux y coucher 4 personnes:2 à l'arriere en lit permanent et 2 à l'avant à la place de la dinette.
Message par Bonaud » 30 août 2008 22:18
younn a écrit :sur la plaque c'est marqué lenoir et monnier.je sais pas si sa va t'aider
Totalement inconnu !!!
Je pensais à Rapido ou Esterel.....
younn
Message par younn » 31 août 2008 11:03
salut! hélas ce n'est pas tres connu...en plus c'est lenoir et mernier.je te remercie quand meme..
Message par Bonaud » 31 août 2008 17:57
Si tu cherches ce nom sur Google, tu aboutis à une société ardennaise qui est en train de fermer, avec des heurts...
Mais il n'est nulle part question de caravanes...
En tout cas il ne faut pas compter sur eux....
younn
Message par younn » 31 août 2008 18:52
oui c'est se que je vois. ça craint du boudin!! je vais voir à coté de chez moi il y a un magasin d'accessoire ou je vais essayer de trouver une solution par là
Message par Bonaud » 01 sept. 2008 10:06
En mettant des photos de pièces à remplacer (ou leurs équivalentes en pièces en bon état !) cela pourrait donner des idées à des membres du forum, bricoleurs !!!
Le rail est peut être utilisé pour autre chose (c'est sans doute un profilé, mais faut en voir la forme !) quand au roulement il est peut être standart....
Pour mettre une photo voir : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=9839
Pour ma part j'utilise http://www.imagehotel.net comme hébergeur, qui permet de redimensionner la photo, laquelle ne doit pas dépasser 650 pixels de côté !
Par ailleurs, peux tu mettre ton pays dans ton profil, par égard pour nos amis étrangers......
