Réparation garnitures de frein
Je dois changer mes frein sur mon Eriba "PUNK" année 1980 je recherche un spécialiste pour coller des nouvelles garniture sur les machoirs d' origine qui peu me dire ou m' adresser dans le département de la niévre ou ces environs (NEVERS)
Essaie route de la Charité à St Doulchard il y a 2 concessionnaires de caravanes/camping Car qui sont bien sympas .
Sur Nevers,jene vois pas trop où tu pourrais aller !Essaie d'interroger au magasin de pièces détachées ...Il y en a plusieurs sur Nevers style AD58...
Je bosse sur Nevers mais habite en limite Cher (18320)
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
Bonjour et merci Nanard,Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Bien sur je ne connais personne dans la Nièvre. Mais pourquoi pas un spécialiste du freinage auto ils peuvent changer toutes sortes de garnitures.
Nanard
j' y ai pensé mais ce n' est pas sur la plupart des spécialiste vous pensez a feu vert, norauto, etc.... changent tout (machoires, garnitures ) et souvent sur des modéles courant
je ne perds pas de vue cette piste
Ce doit être faisable....
Lors de ma dernière révision (en septembre !) le réparateur de caravanes m'a prévenu que la prochaine fois il faudrait prévoir une immobilisation assez longue car il faudra "reconditionner les freins", le modèle équipant mon Adria ne se faisant plus....
Par contre je ne sais pas où ils envoient cela, mais tu peux peut-être le leur demander ? (sans garantie de réponse évidemment !)
Contact sur leur site :
http://reparation-camping-car-caravane- ... /index.htm
- daniel77
Bonjour dune à 100km de Nevers à Nemours ou j'habite il y a une société spécialisée dans les freins j'ai déjà par le passé donné des freins de ma vielle constructam de 1969 à refaire voici l'adresse:
Chambon (Ets)
Coordonnées principales
62 av Carnot 77140 NEMOURS
.01 64 28 00 13
Il ont également un atelier à Montargis:
Chambon (Ets)
162 r Gambetta 45120 CHÂLETTE SUR LOING
.02 38 93 14 18
Chambon (Ets)
.01 64 28 00 13
Chambon (Ets)
.02 38 93 14 18
reparation garnitures de frein
Bonne soireé a tous et bonne route pour la saisson a venir
Amicalement
Bonsoir je vais devoir démonter mes freins sur ma Tabbert 440 de 87 qui ne freine que d'un côté
et je voulais savoir si il fallait de l'outillage spécial. Je voulais savoir si c'était identique à de l'automobile et si les pièces se trouvaient facilement à moins que les frein freins soient d'une autre marque que la caravane.
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
Re: Réparation garnitures de frein
Pour les garnitures de freins, il faut tous simplement s'adresser à spécialiste poids lourds. J'ai fais refaire mes garnitures de freins comme ça. Sur un poids lourd cela se fait, l'atelier ou j'ai fait faire mon tambour et les garniture avait beaucoup de demande des poids lourds.
Pour le démontage des garniture de freins, une pince multiprise et un tournevise, Pour le remontage: un tourne vise pour faire glisser le ressort. Pour un débutant 30 minutes pour remonter sinon 5 minutes pour le deuxième. Par la même occasion remplace tes cables de freins: 20 euros par cable. Ne pas hésiter à filmer la scène du démontage par madame...
une garniture avec alésage du tambour 60 euros environs
A+ Jacky
A+ Jacky
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
Une question me vient à l'esprit
Je n'y connais sans doute pas énormément en mécanique mais je me pose une question : Sachant que des ferrodos d'un tambour de voiture sont capables de parcourir de 80 000 à 100 000 kms,
Pourquoi pensez-vous que vos freins soient HS ?
Ou bien vous oubliez de décrochez votre caravane les vacances terminées?
C'est simplement qu'une cara freine plus souvent que la tractrice, au moindre ralentissement, en descente, alors que la tractrice est sur le frein moteur, etc ...
Si la commande de freinage était commandé par la tractrice de manière électrique ou hydraulique, ce serait différent.
