Je ne suis pas encore propriétaire d'une caravane ainsi je ne peux pas aller voir dessous comment c'est fait !
Savez-vous s'il est possible de séparer la cellule de son châssi sans tout casser ?
C'est fait comment, vissé collé soudé?
Merci d'avance pour vos réponses.
Séparer le châssis de la cellule possible?
swissbernard
Jurgens Xplorer
- Dan le bricoleur
Re: Séparer le châssis de la cellule possible?
Ce n'est pas une cellule, les cotés sont fixés sur le châssis et je pense que si on démonte ca fait un tas de pièces détachées
- Gérard
Perso sur une Caravelaire j'avais soulevé sur la partie avant les parois gauche et droite afin de refaire le plancher et de re-glisser une partie de la plaque plancher.
Je suppose donc que le plancher est fixé sur le châssis et ils posent dessus les parois. Fixation par vis sur le chassis et par sicaflex et vis sur le restant. Avec équerres alu pour les angles.
A+ Gérard
A+ Gérard
swissbernard
Merci Dan et Gérard, en effet si je peux éviter que cela fasse un petit tas ce serait mieux !
Jurgens Xplorer
C'est possible, mais il faut prendre soin à soutenir le plancher sans qu'il se déforme trop.
sarrasins
en fait comme j'en parlais avec mon concessionnaire lorsqu il a réparé adrianna , une caravane et ni plus ni moins qu'une maquette
