conseils ossature caravane caravelair
jojo261
Message par jojo261 » 11 sept. 2009 21:46
Bonjour a tous
J'ai acheté une caravane caravelair orail 39T, le dessous du plancher est sain, et bien rigide quand on marche dedans, mais au fond à l'arrière quand je touche le mur du fond c'est tout mou, et à un endroit en bas du mur c'est pourri, comment je peux réparer sa?
Une autre question, comment fonctionne l'électricité sur ce modèle (caravelair orail 39T), les lampes c'est en 12V? il y a une batterie interne à la caravane? ( je pose ces questions car il y a des fils qui trainent et non branchés)
Johan
Re: conseils ossature caravane caravelair
Message par Mdame Lili » 18 sept. 2009 11:11
jojo261
je te demande de compléter ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=1&t=5600
Il manque juste le pays.
Pour compléter le profil, il faut aller dans le panneau de l'utilisateur puis profil
Et choisir Localisation = pays
Si le pays n'est pas renseigné dans les cinq jours, ton compte sera suspendu ce qui t'empêchera d'écrire des messages sur le forum. Le compte sera réactivé une fois que le pays sera affiché.
domaseau
Message par domaseau » 18 sept. 2009 11:26
bienvenue sur ===3
Pilou
Message par Pilou » 20 sept. 2009 22:35
Bonjour et bienvenue :D
Désolé, je ne connais pas ce modèles de caravane, je ne peux donc pas te dire pour l'électricité...
Sinon, voici un lien vers les travaux d'un des membres de ce forum, fremeda:
http://fremeda.spaces.live.com/Photos/
Image[/url]cliquer ici
space85
Message par space85 » 21 sept. 2009 01:33
salut ^^ bienvenue sur ce forum!moi il m'a appris bien des choses :p
pour ta réparation,je te propose mon topic,j'avais prévu une simple peinture,et j'ai vu que j'avais plus à faire xd
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =3&t=15805
digue 320LP en restauration ^^
projet pour plus tard;achat d'une plus grosse à l'état d'épave pour rénovation.
jaco61
Message par jaco61 » 04 oct. 2009 23:04
pour la corail le transformateur est en dessous avec ses prises 22à et 12 volts il faut brancher la ralloge et la prise 7 broches de l'atellage
jaco61
Message par jaco61 » 04 oct. 2009 23:05
désolé c'est pas 22 c'est 220 volts
jojo261
Message par jojo261 » 15 oct. 2009 10:58
D'accord, par contre mon éclairage intérieur fonctionne pas, les spots, la lumière au dessus de la dinette marche pas, je l'ai branchée sur le 220V pourtant, par contre, le frigo, et les prises 220V fonctionnent très bien, mes fusibles sont OK donc je comprends pas trop pourquoi sa marche pas
J'ai également un autre soucis, ma petite gazinière ne marche pas, j'ai mis un détendeur et tuyau neuf, j'ai bien ouvert le robinet dessous l'évier, quand jouvre le gaz et que je présente l'allumette sa fait des petites flammes bleues qui s'éteignes dès que je retire mon allumette, de quoi sela peut venir?
Merci beaucoup!
Johan
jojo261
Message par jojo261 » 15 oct. 2009 16:16
Re Bonjour
Merci pour cette précision, pour purger comment faut-il faire? ouvrir le gaz et laisser un moment?
Johan
Pilou
Message par Pilou » 15 oct. 2009 17:59
Et laisse ouverte une des baies de la caravane, ce serait dommage de vous retrouver sur orbite :lol:
Pense également que sur les plaques de cuisson des caravanes il y a un thermocouple et qu'il faut généralement maintenir appuyé le robinet de gaz pendant quelques secondes pour que la flamme ne s'éteigne pas...
Salut :mrgreen:
Message par Bonaud » 15 oct. 2009 18:19
Pour purger, tourner plusieurs fois le gros robinet blanc alors qu'un des robinets est ouvert et poussé...
Comme je dois déposer ma bouteille au gardiennage, c'est systématique quand je la rebranche !!!
