Mise sur cales Adria Altea390
Micha13
Message par Micha13 » 11 avr. 2010 21:07
Nouveau sur le forum, et nouveau "caravaniste" ayant laissé la toile de tente au garage, au profit d'une caravane, je me pose une question quant aux conditions d'hivernage de ma résidence secondaire à 2 roues: faut-il la laisser sur roues (avec un léger surgonflage), ou bien vaut-il mieux retirer les roues et la mettre sur cales ?
Si je devais la mettre sur cales, faut-il les placer sous les longerons (soit 4 cales:2 de chaque côté de l'essieu), ou bien peut-on les placer directement sous l'essieu, avec bien entendu, pour l'une ou l'autre solution, les 4 béquilles baissées ?
En effet, les pneus sont neufs (185x70x13), et je ne souhaite pas qu'un "plat" se forme avec le temps, d'autant que j'aurais souhaité remplacer mes 2 roues actuelles (jantes tôle 5 trous) par 2 vieilles jantes montées en vieux pneus et les réserver ainsi pour l'hivernage, mais en cherchant dans les casses-auto, on me répond que les 5 trous n'ont pas le même entraxe sur une voiture et sur une caravane !!!!
===2 à vous pour vos réponses à venir.
Michaël
PS: j'ai changé d'adresse @mail; comment faire pour effectuer ce changement ?
Micha13
Re: Mise sur cales Adria Altea390
Message par Micha13 » 12 avr. 2010 08:36
Merci pour ta réponse: donc, le mieux est de placer les cales directement sous l'essieu, à chaque extrémité, et de baisser ensuite les 4 béquilles. Mais peut-on alors accéder sans crainte à l'intérieur de la caravane ?
Michaël
illico
Message par illico » 12 avr. 2010 18:13
Bonjour ,
voila mon hivernage , roues décollées du sol , 2 chandelles sous l'essieu et vérins pour stabiliser
Message par Papy80 » 12 avr. 2010 18:33
Bonjour ! :D
:D Pareil pour moi! :D
_______________________________ ===3
Micha13
Message par Micha13 » 12 avr. 2010 20:31
Bonsoir, et merci à chacun d'avoir accepté d'apporter sa pierre à mon édifice...
Dès demain, si la météo le permet (et oui, il pleut en Provence...et y'en a marre !!! ===7 ), je mettrai en pratique vos conseils, et la photo mise en ligne par Illico est assez explicite.
La seule modification que j'apporterai, c'est que je reposerai les chandelles sur un support plat (type planche à coffrage), car ma caravane est stationnée dans ma cour, sur du gravier, certes sous abri, mais le gravier n'est pas toujours stable et il ne faudrait pas qu'une chandelle, sous le poids supporté, se déstabilise... :oops:
Je mettrai en ligne une photo de l'ensemble. Mais nous nous languissons cet été pour notre première sortie en "roulotte", destination Cahors...ça sent l'expédition!!! ===8
Merci à chacun.
