quelle attache caravane??
regis
Message par regis » 10 sept. 2011 09:59
je sais pas dans quelle rubrique poster ma question , excuser moi si je me suis trompé
voila je cherche une attache caravane pour ma 207 hdi
j'envisage de ne pas tracter au delà de 750 kg
sur internet la plupart des attaches que j ai trouvé supporte 42 kg sur la boule . j'ais aucune idée de ce que sa represente
c'est suffisant ou non ????
MERCI
Re: quelle attache caravane??
Message par Papy80 » 10 sept. 2011 11:27
Bonjour ! :D
Si dans les temps anciens ! :mrgreen: il existait des attelages remorques et des attelages caravanes ,il n'existe plus maintenant
qu"une seule sorte d'attelage homologué en fonction du poids maxi tractable du véhicule ! :roll:
Le poids supporté en statique sur la boule peut-étre différent suivant le constructeur ou la voiture !
:shock: mais je suis étonné des 42 kg que tu nous annonces :roll:
mais c'est possible que pour une 207 ce soit ce poids ? :roll:
regis
Message par regis » 10 sept. 2011 12:20
donc si je comprends bien le poids a la boule est en relation avec le poids tractable de la voiture
ex : la 207 c est 1150kg tractable . donc pour ce poids sa donne 46 kg max de poids sur la boule
ou je veux en venir il est pas possible d avoir
ex : 1150kg de poids tractable et 60kg a la boule
Message par Papy80 » 10 sept. 2011 13:07
Le poids donné c'est en Statique donc immobile ,en traction ça ne doit pas avoir la méme incidence ! :roll:
J'avoue ne pas etre competent dans ce domaine technique et ne jamais m'étre poser ce genre de question :roll:
Je ne sais pas si c'est un poids maxi théorique donné pour un poids en fléche ou pour une autre raison ? :roll:
Quand je stationne sur un parking en restant attelé je descend la roue jockey ou les verins de la caravane ! :wink:
les attelages sur mes Renault Scénic sont a 75 kg pour un maxi de 1300kg ! :wink:
maxence
Message par maxence » 10 sept. 2011 15:39
regis a écrit :donc si je comprends bien le poids a la boule est en relation avec le poids tractable de la voiture
bonjour, :D
attention 1150 Kg avec un report de charge sinon 950 Kg sans du moins pour ma 207.
pour mon attache de chez atnor, voici les caractéristique :
Poids : 14.0
MR : 1200
MS : 65
ADT : ASC45
Code prix : B
Découpe : non
FSCE : oui
(faisceau éléctronique, nous demander le faisceau adapté)
Temps montage : I
Télécharger la notice de montage Atnor : - Cliquez ici -
MR: Masse Remorquable freinée MS: Masse Statique ADT: Adaptateur en D
Message par Papy80 » 10 sept. 2011 15:53
Bonjour! :D
@ Maxence ! :D Masse Statique :65 kg ===8 c'est déja mieux
:roll: tenons nous toujours compte de ce poids inscrit sur l'attelage ?
:roll: quel sont les risques en cas de non respect (mécanique ou autres )
:roll: peut dépasser ce poids ?
Comme je le disais mes attelages Renault Scénic sont a 75 kg
et avec mes deux derniéres caravanes avec cuisine en bout AR et chambre parentale AV donc ,
méme en chargeant des choses légéres dans la soute du lit et le coffre a gaz avec ces 2 cubes gaz et la roue de secours
en faisant bien attention ,le moins que j'ai peu avoir en poids en fléche est de 80/85 kg !
maxence
Message par maxence » 10 sept. 2011 15:57
@ papy, indication atnor, mais je n'ai pas vérifie ce que recommande peugeot.
idem pour mon poids en flèche car j'ai les grand coffre sur l'avant (comme Serge).
mais la 207 ne c'est pas trop affaissé quand j’attelle.
Message par Bonaud » 10 sept. 2011 16:37
@ maxence
La Xantia non plus ne s'affaisse pas quand j'attelle... :D :D :D :D
Vive la suspension hydraulique Citroën !!!
Jamais mesuré le PEF, mais par contre je dois arriver à soulever le timon, sinon pas bon !!!
maxence
Message par maxence » 10 sept. 2011 17:27
moi aussi j'arrive a soulever le timon :mrgreen:
mais je ne l'ai jamais pesé.
Message par Papy80 » 10 sept. 2011 18:52
:mrgreen: J'y arriverais peut-étre ? :roll:
===9 ===9 C'est mon dos qui veut pas ! :lol:
Message par thithi » 11 sept. 2011 08:20
J'ai une simple essieu et, je ne soulève pas la flèche :( et pis, j'en fous, je roule en citroen :mrgreen: ===1 ===2
Bonne journée
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
