frein
ben80270
frein
Message par ben80270 » 26 déc. 2011 15:45
Voilà ne vous moquez pas de moi mais j'ai voulu faire une marche arrière avec ma caravane et il y avait une bordure et donc la caravane freiné (normal).
Ma question est: comment bloquer ce frein?? Sur certaine remorque il y a une petite barre qui empêche le recule du vérin mais là rien.
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
roro93
Re: frein
Message par roro93 » 26 déc. 2011 16:47
salue ci tu na pas de système pour bloque les frein en marche arrière comme moi utilise cela http://www.direct-remorque.com/accessoi ... 11&num=117
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: frein
Message par Papy80 » 26 déc. 2011 17:05
ben80270 a écrit :Bonjour,
Bonjour ! :D
Sur les caravanes il y a aussi un recul automatique ,donc pas besoin de doigt ou autre accessoire c'est un systéme de bascule qui se fait dans le tambour de frein il faut reculer doucement pour que ça se débloque et pouvoir faire sa marche AR,souvent si l'on vient de s'arréter une petite marche avant pour que la caravane ne soit plus en pression sur la boule :wink:
:roll: reste a savoir si en 1983 cela existé déja sur les Caravelair Brasilia ,je sais que sur ma Burstner de 1988 il y avait un recul Auto! :lol:
Re: frein
Message par freteurr » 26 déc. 2011 17:17
Pour le recul automatique, cela varie des marques ou de la finition.
Pour les caravanes qui ne possède pas le recule automatique, il y a eu deux système différent pour empêché la caravane de freiné en reculant
Re: frein
Message par Bonaud » 26 déc. 2011 17:59
@ ben80270
Si tu as le même système que moi :
Il y a un "doigt" à coincer dans le cran fixé sur la tête d'attelage....
Trouvant cela insuffisant, en cas de marche arrière sur terrain plat, je mets un sandow autour du timon pour maintenir ce doigt en place !
A noter que ce système interdit l'utilisation d'un AKS 1300...
ben80270
Re: frein
Message par ben80270 » 26 déc. 2011 22:01
Bonaud a écrit :@ ben80270
non justement je n'est pas ce système.
Bonjour ! :D
Je vais essayer on verra.
roro93 a écrit :salue ci tu na pas de système pour bloque les frein en marche arrière comme moi utilise cela http://www.direct-remorque.com/accessoi ... 11&num=117
Merci pour ton lien ce n'est vraiment pas mal comme système!
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Re: frein
Message par Papy80 » 27 déc. 2011 13:59
Sauf qu'il ne faut pas oublier de l'enlever une fois la marche AR terminée ! :mrgreen: sinon pas de frein sur la caravane ! ===2
l'avantage du doigt de blocage c'est que la marche AR terminée on peut repartir simplement sans descendre de voiture a nouveau ! :wink:
Re: frein
Message par Bonaud » 27 déc. 2011 14:03
@ Papy80
Sauf si comme moi tu mets un sandow, il ne faut pas oublier de l'enlever... :D
Sinon le "doigt" n'est pas très pratique, au moindre ralentissement dans la marche arrière, il sort de son "bloqueur"...
De plus impossible de le mettre si l'amortisseur de timon est en pression (après un freinage, en descente etc....)
Re: frein
Message par freteurr » 27 déc. 2011 14:12
Papy80 à écrit :
Pour ceux qui mette un sandow, ce qui était le cas pour nous pour la Tabbert. Le sandow restait en place durant toute la manœuvre que ça soit en marche avant ou en marche arrière. Quand nous avons mi le sandow, c'était seulement dans les campings ou à l'hivernage.
Bonaud à écrit :
C'est exact.
Mais pour reprendre une marche arrière quand le petit doigt est ressorti, ça oblige à ressortir de la voiture.
Re: frein
Message par Bonaud » 27 déc. 2011 14:17
@ freteurr
C'est bien pour cela que je mets un sandow le temps de la marche arrière....
roro93
Re: frein
Message par roro93 » 27 déc. 2011 15:46
salue il est vrai que mon système n'est pas pratique mais il me permet de faire les 50 m de marche arrière pour partir de chez moi et de faire la mise en place de la caravane sur l'emplacement avec la voiture rien n'est parfait, il faut juste trouver ce qui convient le mieux
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Gil29
Re: frein
Message par Gil29 » 24 juil. 2013 18:28
Bonjour,J'ai le problème de recule avec mon Adria et je vais commandé l'anti recul cité ci dessus mais je ne sais en quel dimension le prendre? Le timon rentrant à un diamètre de 35 mm et le systeme boule anti-lacet wesfalia mesure 55 mm de largeur. Je ne vois pas ce type et ne sais lequel choisir? Merci
roro93
Re: frein
Message par roro93 » 24 juil. 2013 19:04
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
