Est-il conseillé de dételer pour une seule nuit
- Jérôme50
Comme c'est écrit dans le titre, j'ai une question bête.
Quand on fait une étape pour une nuit dans un camping, est t'il préférable de décrocher la caravane de la voiture?
(Je serais d'avis à la laisser attelée en mettant les stab mais peut être que ce n'est pas conseillé)
Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
- Bernard44
Re: SVP, j'ai une question bête !
Si en position attelée la caravane est pratiquement droite, et si on n'a pas besoin de la voiture, elle peut restée attelé en mettant les béquilles.
Parfois celles de l'avant sont suffisantes.
Quand je fais une étape pour une nuit sur une aire de camping car ou sur un parking, je baisse les béquilles arrières et la roue jockey tout en laissant la cara crochée à la voiture. ça évite qu'elle se balance quand on se déplace à l'intérieur.
Nos vacances.
Bonjour ,
Idem que Piguy.
Et pour être certain de ne pas oublier de relever les pattes et la roue jockey, le matin après une bonne nuit de sommeil, je mets la manivelle sur mon siège conducteur. Cela m'a aidé plusieurs fois ....
Idem que Piguy.
Idem pour moi, mais en plus je débranche la connection électrique de la voiture. Comme je n'y connais rien en électricité et que je ne sais pas si ça risque de vider la batterie ou pas, je ne prends pas de risque
Avec l'ancienne caravane, l'étape d'une nuit ce faisait hors camping (vu que le départ ce faisait le soir).
Lors de la nuit étape, nous descendions les 4 vérins, mais la caravane restait toujours attelé. mais quand la caravane était attelé à la voiture, elle penchait vers l'arrière mais pas la flèche.
- Gérard
Question bete englobe trop de sujet tu aurais du etre plus précis dans ton sujet
par exemple question bete sur des arret pour une nuit..... etc
Je rejoins les commentaires des autres en rajoutant de ne pas oublier d'enlever le récipient d'eau usée.... Ça m'est arrivé lors d'une étape casse croute de midi.
Ben la citerne aime po
Sur certains campings parfois je suis obligé de dételé mais là c'est comme tu le sens.... Donc roue jockey et deux béquilles a l’arrière si attelé dans une aire d'autoroute par exemple
A+ Gérard
A+ Gérard
X-trail LE 2011 La Mancelle 490SA du 12juil 2013 - GS3 et GS5 avec primo et mod_DT_gpinpin_1280_720 - wifi par Alpha1000 - OM:F1OVP
Jérôme50 a écrit : Quand on fait une étape pour une nuit dans un camping, est t'il préférable de décrocher la caravane de la voiture?
Merci beaucoup,
Je dirais que cela dépend des emplacements !
Il n'y a aucune contre-indication a rester attelé ,bien entendu en débranchant la voiture si on prend l'électricité !
Mais suivant les emplacements et la longueur de l'attelage ce n'est pas toujours possible !
et puis détteler la voiture au camping , c'est une bonne façon de ne pas oublier de relever les vérins stabilisateurs !
de touts façons le départ des camping n'est pas souvent autorisé avant 8 h le matin !
Par contre sur un parking ou aire de repos ou aire pour CC ,il vaut mieux laisser attelé !
S'il n'y a pas besoin, pas la peine de dételler. Mais souvent en fait on dételle pour la caravane soit plate dans le sens de la longueur.
@ Jérôme50
Le seul cas où il y a obligation de dételer ce sont les suspensions hydropneumatiques Citroën !
(mais généralement je reste en position la rotule sous la tête d'attelage !)
C'est une situation que je recherche pour une étape lors d'un long trajet: s'arrêter dans un camping sans avoir à dételer. Selon les emplacements du camping, ce n'est pas toujours possible.
Dans ce cas, je ne mets pas les vérins: ça balance un peu, mais ça ne nous dérange pas.
Si on peut avoir le courant, je me débranche de la voiture.
La preuve (en septembre dernier au camping de Montargis):
Oui!Bonaud a écrit :Camping de la forêt ???
Partant d'Alsace pour aller en Vendée par l'autoroute, Montargis est pile au milieu: excellent pour une étape!
Les emplacements sont marqués mais sans séparation, ce qui permet non seulement de se positionner comme je l'ai fait, mais aussi de repartir le matin sans faire de marche arrière.
Ce qui facilite aussi, c'est de circuler en hors-saison, grâce aux nombreux emplacements vides.
Lorsqu'on est au camping, c'est tellement vite fait de decrocher. ça doit prendre 1 minute.
Il m'arrive même de decrocher pour faire le plein dans certaines stations de supermarché.
Nos vacances.
- Gérard
Oui +1
Je laisse la caravane sur le parking et hop à la pompe
