comment charger la caravane....
Caravelair Antares 486 (2006)
Opel Zafira tourer 1.6 cdti
ex: Opel Zafira 1.7 cdti (125cv)
ex: Caravelair Brasilia 425 1997
ex: Citroen Xsara Break 1.4 HDi
Re: comment charger la caravane....
Oui, c'est la confirmation à la fois des calculs physiques et de l'expérience des conducteurs...
Bref, cela confirme que ce qui est lourd, c'est près de l'essieu !
Très instructif en tout cas.
Merci pour la vidéo
Ben
Merci pour la vidéo
Ben
Je confirme , génial cette vidéo et très bonne idée de la partager . Merci
merci pour la video, une petite demonstration vaut mieux qu'un grand discour
- domaseau
excellent
- mekpy
Oui, effectivement, c'est très intéressant et instructif ........
Personnellement je n'ai jamais tellement été pour le porte vélo sur l'arrière........... Mais c'est purement intuitif.
En plus, vous avez vu .............. hein, vous avez vu ............ c'est un Volvo XC90 .............. Si Si je vous assure ..........
Dans la TABBERT double essieu, les charges lourdes n'ont jamais été près de l'essieu. L'auvent était dans deux coffres à l'avant, sauf l'armature qui était dans un coffre à l'arrière. Sur la route de l'hivernage, la caravane bougeait au dessus des 90 ou 95 km/h.
Mais sur la route des vacances, la caravane était beaucoup plus chargé, ça ne bougeait pas à moins de 100 km/h
Dans la Hobby, nous ne pouvons pas mettre de charge lourde près de l'essieu, car nous n'en n'avons pas à par la roue de secours.
Sinon, très bien cette vidéo.
On peu positioner le centre de gravité de façont a avoir le pois en fleche que convient, soit en chargent sur l'essieu soit en equilibrant entre l'arreire et l'avant.
En statique celá fait égal, mais la dinamique est diverse car le moment d'inerte est beaucoup plus important dans le second cas!!!
Dans ma caravane est trés dificile de charger sur l'essieu comme le frigo, cuisine, wc et penderie sont la. Pas pratique me metre la solette, l'armature, la table, les chaises sur le sol li au millieau! Nous sommes obligés a partager la charge.
Rui
Rui
C'est pour cela que le choix de la disposition est important car il conditionne où vont se trouver les choses lourdes. J'ai choisi la mienne car sur ou proche des essieux, on a la sdb, penderie, lingère, cuisine et meuble frigo. Donc des endroits avec pas mal de poids (k7 wc dans la sdb, les 2 batteries (40kg) dans la penderie, la cuisine (four nourriture) plus le frigo (donc son poids plus ce qu'il y a dedans et dans le coffre dessous).
Le reste est sous la dinette ou sous le lit le plus proche des essieux. En extrémité arrière, rien de lourd à part le réservoir d'eau usé...
Un autre:
http://www.towingstabilitystudies.co.uk ... ulator.php
Voir aussi leur pages de estudes de stabilité.
Rui
Rui
j'aurais un petite question concernant la répartition du poids.
Avant quand je partais en vacance je partais avec un coffre de toit et un back up,c'est un coffre arrière fixé sur la boule l'attelage de ma voiture.
Ce coffre j'aimerais continuer a l'utiliser donc le fixer sur la porte vélo mais a l'arrière de ma caravane.
Est-ce-que cela va beaucoup influencer sur le comportement de ma caravane par rapport au vélo?(jamais je ne mettrai 50 kilos dedans)
Sachant que c'est la première fois que je vais tracter une caravane et que pour moi trouver le bon équilibre lors des premiers départs ne va pas être évident !!!!!
Bye ++
Bye ++
Du point de vue de la physique comme en test grandeur nature, du poids en bout arrière, c'est néfaste et va dégrader la tenue de route. Après, tout dépend si le coffre est vide ou s'il y a 20 ou 40 kg dedans... Et aussi quel est la tenue de route voulue. Si c'est pour rouler à 80 ou 120, c'est pas pareil non plus
Cela peut être très sensible... par ex. selon que je mets le plateau de la table extérieure sur un lit à l'arrière ou à même le sol entre le cabinet de toilette et la cuisine, je sens une différence dans la manière dont la caravane se laisse tirer (et ce n'est pas moi qui conduit) ! Pareil quand on a eu le pneu éclaté : on n'avait plus que quelques km à rouler pour arriver au camping, mais ça a suffit pour sentir que l'avant de la caravane était allégé car on avait rangé vite fait la roue abîmée dans l'auto (pour la conduire au marchand de pneus) au lieu de la remettre dans le coffre de la caravane ! D'ailleurs, lors de son installation sur l'emplacement, avec le mover, un rien lui aurait fait lever le nez !
Si tu sens que la caravane tire un peu sur le côté, qu'elle ne se remet pas immédiatement bien droite après un tournant... pose-toi des questions ! Quand les deux nôtres sont bien chargées (jamais de problème avec la Fendt), on oublierait qu'elles sont derrière !
