gruau espace 37 dt
gruau espace 37 dt
Bonjour je suis nouveau et je vien d aquerir une gruau espace 37 dt de belgique et je souhaiterait avoir quelque explication au niveau du gaz pour chauffage et frigo si quelqu un connait ou a de la doc dessus merci beaucoup d avance
- Cétautomatix
Re: gruau espace 37 dt
Bonsoir & bienvenue .
Bonjour, et bienvenue, mais le gaz et chauffage fonction pratiquement identiquement sur toutes les marques de caravane, donne nous l'ann'e de la Cara et le type de chauffage ?olivierk1 a écrit :Bonjour je suis nouveau et je vien d aquerir une gruau espace 37 dt de belgique et je souhaiterait avoir quelque explication au niveau du gaz pour chauffage et frigo si quelqu un connait ou a de la doc dessus merci beaucoup d avance
Tu trouvera aussi beaucoup d'info dans le rubrique GAZ du forum
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
Bonjour je n ai pas l annee exact car je n ai pas encore la carte grise et c est ma premiere caravane c est pour cela que je n y connait pas grand chose elle appartenait a mon grand pere je cherche surtout a savoir ou et comment fonctionne le gaz pour voir si j ai des tuyau a changer j ai quelque photo mais je ne sais pas si cela vous donnerat quelque chose merci d avance
Si la caravane à une immatriculation en Belgique.
Il faudra faire attention pour l'immatriculer en France, car c'est très longs.
Pour le gaz, il une bouteille, attention de voir ce qu'il y a comme détendeur (mixte, propane ou butane)
Il faut ouvrir les vannes (il y a normalement des schémas)
Pour mettre le chauffage en marche, pour le piézo (voir si c'est manuel ou électronique).
Pour le frigo, je l'ai expliqué dans un autre sujet.
Mon soucis est que la bouteille de gaz n est pas mise et je n ai pas trouver l emplacement ou de detendeur merci
Si tu peux mettre une photo de la caravane, ça pourrait nous aider à répondre.
MERCI
j'ai aussi sa
merci
As tu ouvert le coffre, qui est devant la caravane (posé sur la flèche ou timon).
Car c'est a cet endroit là que la bouteille va.
bonjour j ai regarde il y a un tuyau en cuivre avec a l extremitée un tuyau caoutchou je pense que c est sa mais le tuyau est fin diametre 1 cm environ j essayerai merci
c est aussi parce que je ne connait pas du tout cette caravane que j'aurais souhaité pouvoir discuter avec des gens qui ont la même pour en savoir un peut plus car elle a l'air d'etre completement d'origine .Merci a tous
sois le bienvenu olivierk1, j'ai une gruau 42 espace td, visiblement seule la disposition interieure est différente. Je te confirme que c'est la lyre noire dans le coffre devant pour le gaz puis il faut ouvrir les vannes qui menent a la plaque de gaz et au frigo. (les vannent sont rouges et en bas du placard sous l'evier).
Le bonheur est dans la cara.
Scenic 1.5 L --- GRUAU ESPACE 40 TD
bonjour merci beaucoup pour cette info
Dernière modification par freteurr le 19 juil. 2013 22:44, modifié 1 fois.
bonsoir je me pose juste une question le detendeur doit aller sur ce petit tuyau mais j ai l impression que se tuyau est vraiment fin est ce qu'il faut un detendeur special merci d'avance
