Beau boulot
Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
- Pom_dAmour
Re: Sterkeman évolution 470PE de sylou du 69
Beau boulot
Beau boulot
Peu de travaux de fait ce week end a cause de la pluie
Juste le changement des deux aérateurs de toit par des modéles identiques en neufs
Opération tres simple : 5 vis a défaire sur le toit, remontage avec un bon collage et joint exterieur au SyKaflex
Je vous mettrai des photos quand la pluie voudra bien cesser
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
Re: Améliorations Sterkeman évolution 470PE
Avancée de ce jour :
retour du touareg chez WV pour cablage correct en 13 broches, il n'avait pas mis le +12 permanent et le +12 apres contact
de plus maintenant quand la caravane est attelé au touareg et branché, une fois le touareg fermé, l'alarme du touareg déclenche si on débranche la caravane
Ma caravane sera un peu plus protégé lors des arrets.
Mise en place d'un 3° feux de stop a LED
Bonjour, pourriez vous me dire où l'avez vous acheter, merci d'avancesylou a écrit :
Pour une trentaine d euros chez ludospace
Dernière modification par freteurr le 01 nov. 2013 21:34, modifié 1 fois.
mise en place de l'antenne omnidirectionnelle TNT sur le mat et cablage
Cablage a l'intérieur de la penderie avec ampli pour l'antenne
Mise en place du support pour le future écran LCD
Le renfort a l'interieur de la penderie pour le support tv
Mise en place ventilo 12v pour refroidir le frigo et sa commande dans la penderie
Mise en place d'une prise étanche sous la caravane pour alimenter le auvent
tu as mis une protection sur le câble qui passe dans le trou du châssis ??
avec les secousses, vibrations de la route, l' isolant peut s' user et lorsque tu vas brancher le 230 V, ça va sauter car le fil de terre est relié au châssis
c' est une possibilité pas une certitude,
LP
LP
Oui, je suis passe par un trou ou il y avait deja un cable d origine équipé d un passe cable
Donc pas de problème
Sympa les modifs !
306 1.6i Roland Garros 1994
Esterel 31 1985
Esterel 31 1985
J'en ai profiter de ces quelques jours de vacances pur avancer un peu
Mise en place de rayon dans la penderie avec mise en place du micro-onde
Fixation de bac de rangement sur la porte intérieur des toilettes , porte rouleau WC et porte manteau
Fixation extincteur 1 kg a l'entrée de la caravane
