caravane sur cale
alain67
caravane sur cale
bonjour, je voudrai savoir a quel endroit lève -t-on la caravane avec un cric roulant : au niveau de l’essieu ou le châssis de la caravane , cela pour la mettre sur cale pour soulager les pneus merci pour vos réponses , cordialement
Renault laguna 3 estate , dci 175 bva , bursnter city 4812 tn , PV 889 kg , PTAC 1050 kg , cu 161 kg , Euro mover , aks 3004
Re: caravane sur cale
de préférence sous l'essieu
- kikou01
- Pays : Suisse
Voici un lien qui en parle , sommaire 5 page 16. sur ce cite mais j'arrive pas à la trouver
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q= ... 7764,d.ZG4
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Sous le longeron du chassis au plus prés de l'essieu derriére la roue ,ça permet de glissser la chandelle sous l'essieu
et c'est plus sécurisant car le chassis est plat c'est pas le cas de l'essieu !
D'ailleurs il existe diverses accessoires dans la rubrique <<astuces>> a méttre sur la téte du cric
qui s'adaptent au profil du chassis !
Dernière modification par Papy80 le 29 sept. 2013 17:37, modifié 1 fois.
alain67
je vous remercie pour vos réponse ,
Attention !
Le contact d'un cric métallique sur un longeron métallique peut provoquer un glissement. Et donc une chute de la caravane.
D'autre part, il faut caler la roue jockey latéralement avant toute opération sur un côté du chassis. Idéalement en attelant la remorque à la voiture. Sinon la remorque va pivoter sous l'effet de sa masse... Et générer un accident !
Papy80 a écrit :Bonjour !![]()
et c'est plus sécurisant car le chassis est plat c'est pas le cas de l'essieu !![]()
<<d'ailleurs il existe-etc,etc-qui s'adaptent au profil du longeron du chassis pour empécher le cric de glisser !
Quand je léve la caravane avec le cric sous le longeron du chassis ,
je descends aussi les vérins stabilisateur au cas ou le cric ripperait
Le truc du cric
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 8847#p8847
