couvre timon: utile ou embêtant?
Re: couvre timon: utile ou embêtant?
tole zingué de 2.5 mm, euh se serais pas un alliage plutot derive de l ABS ( abs : c est la matiere genre plastique qui sert a faire les carter de tondeuse)?????
2,5 mm
même pas la peine de relever
C'est la tole entre les deux bras de la fléche que j'ai percée pour installer mon porte vélo !Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
2,5 mm ça m'étonne un peu mais puisque tu le dis.
précision:
ne serais-ce pas plutôt une traverse qui éviterait de casser le couvre timon si on monte dessus
une tôle, je pense que l' on comprend qu' elle a la même surface que le couvre timon
et en 2.5mm, bonjour le poids
LP
LP
+1
Dernière modification par freteurr le 29 déc. 2013 18:31, modifié 1 fois.
Peut-étre est-ce de l'alu ,car les coupeaux de mon forét de 6 mm n'était pas assez gros pour que je puisse en juger !
je suppose que oui : alu
car tu vois le poids en tôle de 2.5 mm
LP
LP
