Nous aimerions avoir un retour d'expérience de personnes qui auraient acheté une caravane dans un camping comme le New Venepark à Wenduine.
Quelles sont vos impressions, quelles sont les contraintes, les coût annuels, les pièges à éviter.
On voit souvent des annonces pour des locations de caravanes. Mais les propriétaires n'habitent pas forcément dans la région.
On se demande comment cela se passe. Y a t'il des contrats de locations ? Comment se passe la remise des clés, le contrôle final pour remise de la caution ?
Existe-t'il des personnes qui s'occupent de cela ou de faire moyennant supplément le ménage ? Doit-on passer une annonce, où existe t'il des campings qui proposent cette prestation ?
Merci d'avance pour vos réponse.
La Belgique est un beau pays !
Modalités pour louer une caravane dans camping
lolalorraine
Re: Modalités pour louer une caravane dans camping
Voir avec le Syndicat d'initiative si il y en a un pour les bonnes adresses et avoir un contact en cas de probléme
Il faut aussi voir avec le gérant du camping et le loueur de la caravane
et surtout avoir un contrat de location en bonne et due forme signé par toutes les parties pour éviter toute surprise
avec aussi un constat des lieux a l'arrivée du séjour et un a la fin du séjour
rien par oral ,ni d'a peu prés,
l'amiable c'est bien tant qu'il n'y a pas de petts conflits
Le ménage c'est soit toi qui le fait-toi méme ou c'est un supplément en plus de la location
En fait ça devrait etre comme les locations des Mobil-Home
je te recommande la location avec un propriétaire qui peut venir t'installer ou l'installation par le gérant
qui contaterons avec toi les lieux,la caravane et faire l'inventaire du matériel contenu dans la caravane
toutes les locations sans accueil a ton arrivée
Méfiance
Pour la mise en location d'une caravane dans un camping, nous avons régulièrement des sujets comme celui ci, pour des demande de différents conseils.
En premier temps, il faut demandé au gérant du camping. Pour connaitre toutes les modalités.
Effectivement, il faut des contrats en plusieurs exemplaires, avec états des lieux d'arrivé et de départ, avec caution en cas de dégradation.
Concernant le nettoyage, si c'est à la charge du locataire, il faudra le notifier dans l'annonce avec caution. Si le locataire ne le fait pas, ça sera prélevé sur cette caution.
Si le nettoyage est à la charge du propriétaire, il faudra le notifier dans l'annone.
lolalorraine
Merci pour vos réponses. Je n'ai peut-être pas été assez précise dans mon explication. En fait, je me demandais s'il était possible d'acheter une caravane ou mobil home, donc j'en suis propriétaire, payer la location du terrain au camping. Et louer à des particuliers de temps.
C'est vrai que j'ai pris l'exemple sur la Belgique car j'ai séjourné plusieurs fois là haut, chez eux on appelle caravane ce qui est un mobil home chez nous.
Autre question, je suis novice dans le monde de la caravane (la vraie, celle qu'on tracte !), comment cela se passe quand on souhaite utiliser les équipements de la caravane. Je sais que pour un camping car, il y a la batterie qui permet de regénérer, et quand peut ainsi avoir un petite autonomie et ne pas devoir avoir un point d'ancrage systématique.
Mais quand on tracte une caravane, celle-ci est indépendante. Doit-on donc aller automatiquement sur une aire spéciale qui soit équipée pour se brancher à l'électricité, l'eau, etc...
J'ai vu qu'il existait un systéme ingénieux, celle de la caravane pliante, bizarre que cela ne soit plus fabriquée, cela semblait être une idée lumineuse lol
Concernant un mobil-home ou caravane et louer, c'est possible,
Directement de particulier à particuliers, il faut voir avec le gérant de camping, si c'est autorisé ou pas.
Concernant les caravanes pliantes rigide, il y a un constructeur qui à repris le concept, il s'agit de la marque ACROSS (anciennement ACE), cette marque est importé en France par LEBRUN, dont il est concessionnaire.
Pour les caravanes pliantes toile, c'est toujours fabriqué, il y a deux marques et faisant parti du groupe Trigano > RACLET et TRIGANO
Mobil home en France s'appelle caravane résidentielle en Belgique.lolalorraine a écrit :Bonjour,
l
Multimécano
@Freteurr: Il y a aussi Cabanon qui fabrique des tentes/caravanes pliante en toile
voici un lien: http://tentes.cabanon.com/index.php/col ... antes.html
C'est bien ce qu'il me semblait.
Je ne cliquait pas sur pliante dans la gamme.
