BURSTNER Averso 500TK
Bonjour tout le monde
Je souhaiterai modifier le chauffage de notre A verso, à savoir :
Elle est actuellement équipée d'ud'un Trumaterme 3002S, donc sans Trumavent. Est il possible de l'équiper de la seule ventilation, moyennant la pose des canalisations et différentes bouches nécessaires ?
Ou faut il changer de chauffage obligatoirement ?
Merci de vos conseils
Dernière modification par pascal.fontaine6 le 17 sept. 2015 04:04, modifié 1 fois.
Re: bustier A verso 500TK
Normaement oui. Suis pas specialiste du chauffage gaz mais il te faut un trumavent en 12V ou 220V et poser les tuyaux et bouches..
D'autre plus cales se manifesteront.
Par contre la ventilation c'est pour un "bustier" de Madame ou une Bürstner de toute la famille ?
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
VW TIGUAN TDI 140
Re:BURSTNER AVERSO 500 TK
1/Burstner !
pas bustier
2/ Chauffage a gaz Truma
pas Trumatherme le Therme c'est le ballon d'eau chaude !
Je pense qu'il est possible d'installer le Trumavent puisqu'il se fixe a l'arriére sur la niche du chauffage
sans changer ton chauffage a gaz Truma ,a voir si il y a assez de place ou si il faut l'avancer
de toutes façons il faudra passer des gaines et percer pour installer des bouches d'air
Si tu installes un Trumavent prend le en 12 volts il est plus silencieux
et en plus en itinérant tu peux t'en servir sur batterie
1/Burstner !
Re: Re:BURSTNER AVERSO 500 TK
Le mien est 220v d'origine et c'est vrai qu'il me manque quand on a pas de 220v. Quand les nuits sont fraiches, un poil de chauffage ventilé suffit à garder la température dans toute la caravane...Papy80 a écrit : Si tu installes un Trumavent prend le en 12 volts il est plus silencieux
Je me demande pourquoi ils placent encore du 220v...
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Re: BURSTNER aVERSO 500 TK
Sans doute pour une question d'intensité électrique...Amedee a écrit :Le mien est 220v d'origine et c'est vrai qu'il me manque quand on a pas de 220v. Quand les nuits sont fraiches, un poil de chauffage ventilé suffit à garder la température dans toute la caravane...Papy80 a écrit : Si tu installes un Trumavent prend le en 12 volts il est plus silencieux
(je ne connais pas l'appareil, je précise !)
Ce qui se révèle "négligeable" en consommation sur le 220 V, peut être gros consommateur de courant en 12 Volts, voir par exemple les frigos !
Oui, bof, le Trumavent n'est qu'un ventilateur qui fait circuler l'air chaud dans les tuyaux et à ce titre, en 12V ou en 220V, pas grosse consommation électrique. C'est pas un hovercraft non plus !
L'avantage certain du 12V est qu'on peu l'utiliser en autonomie hors d'accès d'une prise électrique.
La consommation pour la version 12V: 0,2 à 1,2 A et 0.5 A en 230 V. Bref, la consommation n'est pas énorme.
Re: BURSTNER Averso 500TK
Merci tout le monde
