crochet d'attelage ??
Bonjour, je vais acquérir une caravane burstner city, mais n'est pas encore d'attelage !! que me conseillez vous ?? yen a til mieux que d'autres ?? est il facile de le monter sois meme ?
Perso je pense le commander sur france attelage, les tarifs sont bien moins elevés qu'en magasin, pour la meme qualité je pense...
Apparemment il me faudrait un 13 broches multiplexés...(407)
bickette08
burstner city 1995 560ts
Re: crochet d'attelage ??
Commence par vérifier le cordon d'alimentation électrique sur la caravane si c'est une 7 ou une 13 connexions.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais attelages mais 1 attelage adapté a chaque type de véhicule
il faudrait aussi te poser la question si ta 407 a le droit de tracter une Burstner City 560 TS
Le Poids total en charge (F2) de la caravane plus le PTC (F2) de la 407 font un total de combien
par rapport au poids total roulant autorisé (voiture +caravane )c'est a dire (F3) sur la carte grise de la 407
Ensuite je suppose que tu as le permis qui va avec :
Permis B > jusqu'a 3500 kg
Permis B96 ou permis B/E de 3501 kg a 4250 kg
Pour la prise de courant de l'attelage tout dépend de l'année de la caravane ,
une 1995 je suppose que oui
mais il se peut quelle soit en 7 broches ,il faut voir sur le cordon d'alimentation de la caravane
Quand au multipléxage de la 407 renseignes-toi aussi
je ne suis pas sur que les 407 soient multiplexées
dans le cas ou elles ne le seraient pas un simple faisceau 7 ou 13 broches suffit
Merci bcp pour toutes ces infos, je vais tout vérifier niveau poids, normalement c'est bon on avait regarder mais pas de la meme facon...Pour ce qui est de la prise, c'est vrai qu'on a pas verifié 7 ou 13 broches, merci bcp !!
bickette08
Qui peut le plus peut le moins, il vaut mieux installer un faisceau 13 broches sur ta voiture. Il fonctionnera avec toutes les caravanes (moyennant un adaptateur si caravane en 7 broches).
L'inverse n'est pas vrai, si tu achètes une caravane 13 broches et que ta voitue n'a que 7 broches, il te manquera certaines alimentations.
Si la voiture est en 13 broches et la caravane en 7 broches, désolé, il n'y pas pas toutes les fonctions, même avec un adaptateur.
Sauf si l'adaptateur à été modifier pour le plus permanent.
+1 les adaptateurs ne donnent en général que les fonctions feux de signalisations !
De toutes façons une 560 TS de 1995 doit déja avoir je crois bien la fonction anti-brouillard AR donc doit être en 13 b a mon idée
A moins que je ne me trompe sur la date de la mise des AB/AR sur les caravanes
Je pense qu'il est préférable de monter un socle 13 broches sur la voiture, et si besoin changer la prise de la caravane par une 13 broches : c'est beaucoup plus simple que de changer le socle sur la voiture ultérieurement !freteurr a écrit :Si la voiture est en 13 broches et la caravane en 7 broches, désolé, il n'y pas pas toutes les fonctions, même avec un adaptateur.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
merci bcp...Sinon quelle est la difference entre les fonctionnements 7 et 13 ?? apparemment la caravane serait en 7 broches .... si j'achete quand meme un attelage en 13 pour etre tranquille des le debut, quelle fonction je naurais pas ?? et avec adaptateur ?? merci
bickette08
Ne sois pas désolé, je me suis mal fait comprendre.freteurr a écrit :Si la voiture est en 13 broches et la caravane en 7 broches, désolé, il n'y pas pas toutes les fonctions, même avec un adaptateur.
Il y a toutes les fonctions que peut offrir la caravane ou même la remorque que l'on branche. Et quelque soit la caravane achetée il pourra lui ajouter les fonctions manquant en la câblant en 13 broches. Le prérequis essentiel est de cabler la voiture en 13 pour ne pas être limite ensuite.
La différence entre 7 et 13 broches c'est :
Une alimentation permanente qui dans la caravane permet de faire fonctionner la lumière et la pompe à eau.
Une alimentation qui fonctionne uniquement quand le contact de la voiture est plus et qu'il permet de faire tourner le frigo en roulant (une fontioln pour maintenir le froid).
ok merci , c'est ce que nous souhaiterions....Mais si la caravane est en 7 broches et l'attelage en 13, a l'aide d'un adaptateur, aurais je ces fonctions ??? merci
bickette08
Tu n'auras pas les alimentations avec une prise 7 broches. Il faudra passer en 13 broches sur la caravane.
Attends toi à ce que la prise 7 broches soit mal câblé : tu devra la reprendre ou la changer avant de rouler avec ta caravane !
Jean-Marie
est ce facile de passer en 13 broches sur la caravane ?? comment proceder ?
bickette08
