Amélioration sommier a latte ?
DEN62
Message par DEN62 » 31 août 2018 13:42
Salut a tous,
Durant les vacances, et bien qu'ayant changé le matelas par un a mémoire de forme l'année derniere, mon épouse a de nouveau eu mal au dos le matin.
Je pense que cela peut venir du sommier a latte, moi perso je n'ai pas rencontré de problème, mais j'ai du échanger ma place.
Est-ce que parmi vous quelqu'un a déjà fait des amélioration sur son sommier en y greffant un autre par exemple ou en y mettant une planche de contreplaquée a trous ( pour la condensation ) ?
A bientôt.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Re: Amélioration sommier a latte ?
Message par Pascal » 31 août 2018 15:03
Bonjour.
Tu parles d'amélioration du sommier, mais tu veux dire plus ferme ? ou ?
DEN62
Message par DEN62 » 31 août 2018 16:25
Salut,
Ben justement je le trouve deja bien ferme, les lattes ne sont pas poser mais enficher de part et d'autre dans le milieu d'un tasseau rectangulaire et je ne l'ais trouve pas très élastique contrairement a la maison, et d’ailleurs mon épouse se plaint de ressentir le traverse centrale ( ce qui sépare le couchage gauche du droit )en gros en coupe cela ressemble un peu a cela :
o------o------o
Les lattes n'affleurent pas elle sont plus basse de environ 10-15 mm en dessous du dessus du cadre.
Voila .
Eifelland 520 TKM.
Message par Papy80 » 31 août 2018 17:41
:roll: Normalement un cadre a lattes est divisé en 2 parties ! :roll:
et le milieu des lattes de chaque partie doit étre plus haut que les traverses du cadre :roll:
Le cadre de mon Antarés de 2015 fait 140 x 190 avec une traverse au milieu ,comme celui de la photo
donc chaque partie de 70 x 190 a sa rangée de lattes bombées dont le milieu est plus haut que le cadre
le matelas est un matelas confort comme sur les Allégra 2015(option) il fait 15 cm d'épaisseur en mousse de 30 kg au cm/2
Malgré nos gros problèmes de dos ,nous n'avons pas de soucis pour y dormir ! :wink:
Tu peux mettre un isorel perforé ,mais a mon idée ça n'arrangera rien ,ce sera peut-être pire
mais pour les problèmes de dos on ne peut jurer de rien c'est tellement bizarre ! :roll:
Pour un cadre a lattes c'est surtout le nombres de lattes et leur espacement qui restitue le confort du matelas :wink:
Dernière modification par Papy80 le 31 août 2018 17:56, modifié 4 fois.
Message par Pascal » 31 août 2018 17:42
bizarre, une photo serait pas mal pour mieux comprendre...
DEN62
Message par DEN62 » 03 sept. 2018 08:19
Salut, oui je vais faire une photo, d’ailleurs ce we c'etait nettoyage complet de la caravane suite a notre séjour dans un environnement sec est très poussiéreux, et j'en profite pour faire les améliorations.
J'essaierais de faire des photos ce soir et de les mettre demain ( pas de pc a la maison ).
Eifelland 520 TKM.
Message par MOMO59 » 03 sept. 2018 08:37
J'avais le même problème sur la Hobby avec en plus la partie droite plus large que la gauche (héritée de l'époque ou on ne soulevait que la moitié du lit pour accéder au coffre)
je n'ai pas de photo de l'origine mais c'était des lattes entichées dans le cadre en bois avec un delta de souplesse gauche droite du à la longueur différente des lattes (c'est toujours comme cela chez Hobby il me semble)
j'ai retrouvé un bon confort en modifiant le sommier comme ceci
si besoin plus d'info tu peux me contacter en MP
DEN62
Message par DEN62 » 03 sept. 2018 08:41
Salut MOMO59, l'implantation de mes lattes ressenble a ce que tu me dis, on voit derrière sur ta photo l'evidement ou venez la latte, par contre tes supports blancs de lattes et tes lattes tu les a trouver ou ? IKEA ?
Eifelland 520 TKM.
Message par MOMO59 » 03 sept. 2018 11:18
J'ai tout acheté sur ce site
https://www.achat-dijon.com/spot-literie
tres performant en délai, tres sérieux et raisonnable en prix
en plus on peut ajouter des supports lombaires réglables (je ne l'ai pas fait car
le confort actuel me suffit)
tu va voir dans la partie pièces détachées
j'ai choisi ce modèle car plus de lattes et tout est articulé
DEN62
Message par DEN62 » 03 sept. 2018 11:39
Ok merci pour le tuyau, je regarde cela de prés.
Merci.
Eifelland 520 TKM.
DEN62
Message par DEN62 » 04 sept. 2018 08:46
Salut,
Voici des photos qui montrent le problème :
La barre centrale et bien centrée ( 60cm de chaque coté ).
J'ais trouvé cela chez ikea ( nous avons deja de la literie de chez eux et sans probleme)
J'aurais peut être la longeur de la latte a recoupé de quelque centimetre mais rien d'insurmontable.
Merci a MOMO59 pour le tuyau !
Eifelland 520 TKM.
Message par Pascal » 04 sept. 2018 08:54
Une solution, c'est de fixer de chaque côte de la barre centrale un tasseau qui arrive presque à sa hauteur et qui supporterait les lattes. Dans ce cas, il faut trouver acheter un sommier de par exemple 70cm de large et ensuite recoupé les lattes à la bonne longueur.
Message par Papy80 » 04 sept. 2018 11:31
DEN62 a écrit :
04 sept. 2018 08:46
Salut,
:roll: ce systéme de sommier a latte existe depuis pas mal de temps sur les caravanes
j'avais ça sur ma Burstner City de 1988 ,et c'était toujours d'actualité sur mon Averso/Fifty de 2011
il y avait une charniére au milieu ,et le matelas se pliait aussi au milieu
mais la mousse était sans doute de très bonne qualité car nous ne sentions pas cette barre centrale :lol:
:roll: Dans ton cas avec ce lit a pan coupé aux dimensions hors standard ,
on ne peut pas carrément le remplacer par un cadre a lattes articulées de bonne qualité
il faut en passer par le bricolage ! :cry:
Message par MOMO59 » 04 sept. 2018 12:25
a DEN62
je n' ai pas idée de la comparaison de prix mais je préfère la solution bricolage (comme dit Papy80)
car cela permet d'avoir 2 sommiers indépendants
le défaut des lames d'une seule portée est le risque d'avoir un enfoncement et de se retrouver à
deux au milieu
DEN62
Message par DEN62 » 04 sept. 2018 13:55
Salut,
Oui oui 2 sommier indépendants c'est bien ce que je compte faire, mon coté ( coté fenêtre ) pas de problème, faudra juste une petite adaptation en bout pour l'autre coté.
Pour info mon sommier actuel se relève d'un seul tenant coté fenêtre, c'est pratique pour y glisser des choses ou pour y rentrer.
Ce we je vais essayer d'aller faire un tour chez les suédois, pour chercher ce qu'il faut, me faudra juste faire un petit we a CRIEL SUR MER aprés pour tester, mais ça , ça devrais aller !!
Eifelland 520 TKM.
