EXTINCTEUR A BORD
EXTINCTEUR A BORD
Je voudrais savoir si vous avez installé un extincteur dans votre caravane ?
Si oui, quel type d'extincteur et à quel endroit vous l'avez fixé.
Merci pour vos réponses . Jean Pierre
Re: EXTINCTEUR A BORD
un extincteur poudre,
pour l' instant, il est dans le coffre à gaz entre les deux bouteilles
en y pensant, j' ai trouvé une
place dans la roulotte
Bonjour Jean Pierre,
C'est la première chose que j'ai installée dans la caravane: un extincteur à poudre, mis en bas sur le côté du bloc cuisine.
Je vais prochainement fixer un détecteur de fumée car le risque d'incendie existe, même dans une caravane!
NANOU62
Sterckeman Easy 350 CP - 2021
- Cétautomatix
Bonjour, à l'entrée dans de placard à chaussure, poudre ( et périmé!).
J'ai eu un 3 kg a poudre dans le coffre entre les 2 bouteilles a gaz !
une fois périmé je ne l'ai jamais remis dans mes caravanes
même pas périmé un 3 kg a poudre ne sert a rien si on n'a pas appris a manipuler un extincteur
Quand au extincteur de 1kg poudre c'est carrément du gadjet !
En France ,il n'y a pas d'obligation d'avoir un extincteur dans sa voiture ou sa caravane comme d'autres pays !
Mais chacun fait comme il veut
J'ai mis un poudre de 2kg dans le placard à l'entrée.
A savoir que lors de l'utilisation d'un extincteur à poudre, tout ce qui n'est pas détruit par le feu est détruit par la poudre. Un eau pulvérisée est préférable à l'intérieur.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
ah ok,
j' emmène le nettoyeur haute pression
ah ok,
Tu as tout a fait raison ,pour les dégâts provoqués par la poudre ,!
c'est aussi pour cette raison que les extincteurs a poudre ne sont pas installés dans les hôtels et lieu confinés recevant du public !
car avec la fumée de l'incendie , le nuage de la poudre peut provoquer la panique lors des évacuations
Un eau pulvérisé avec un aditif mouillant est plus efficace
sur des matières comme le bois le papier et les textiles ou a la rigueur un CO/2 comme souvent dans les cuisines !
A une époque de ma vie professionnelle ,pour être technico-commercial dans la sécurité incendie
j'ai fait plusieurs stages avec des pompiers professionnels
Je n'ai pas d'extincteur dans ma caravane..et je pense que cela ne sert à rien ,j'ai un détecteur d'incendie(fumées) montée d'origine!!
En cas de feu, vu les matériaux la meilleur solution est la fuite l'assurance fera le reste (et les pompiers bien sur si ils ne sont pas loint!!)
Dans les campings ,il y a des extincteurs a disposition ,c'est obligatoire dans les lieux recevant du public !
De toutes façons même un 3 kg quand on ne connaît pas les bons gestes pour s'en servir ça ne sert a rien !
Bien qu'ayant appris ces gestes comme je n'ai jamais vraiment pratiqué ,
je ne pense plus être capable d'éteindre même un départ de feu avec !
