Question con
Re: Question con
La même réponse au même moment
on ne s'est pas concerté
- christ31530
Re: Question con
j'avais le même "problème" sur ma gruau de 99
j'avais mis cela sur le compte que c'etait un toit anti-grele
jamais eu de fuites...
Christian
Re: Question con
Les grands esprits se rencontre
Re: Question con
Effectivement mettre des bastaings sur le toit entre les rails, mais attention, il faudra peut-être renforcer le toit pour supporter le poids, surtout si par la suite tu souhaites mettre une clim. Regarde quand même le poids de ton panneau solaire au cas ou...
Peugeot 5008 HDI 160ch BA / Burstner AversoTop 560tk
Re: Question con
Les panneaux solaires c'est très léger ça pas de soucis pour le toit, une climatisation ça oui...
Re: Question con
15kg reparti sur 1m2 environ c'est pas beaucoup, mes cousins ont leurs panneaux sur le toit de leurs caravanes ça pose pas de souci
Re: Question con
Les panneaux souples pésent sans doute moins lourds 4,50 kg pour celui la !
- 6701_panneau-solaire-souple-150w_3.jpg (47.76 Kio) Consulté 5080 fois
Re: Question con
Le poids d'un panneau solaire, c'est vraiment peu pour un toit.
Pour ma part, j'ai monté mes panneaux sur 2 barres transversales en alu qui se vissent dans le toit au extrémité. Donc le poids est sur les côté et cela permet de rajouter facilement un (ou plusieurs) antennes radio aussi.
