Cassette Thetford
Cassette Thetford
J'ai fait l'acquisition l'an passé d'une caravane Burstner Ventana 4369 TS et je ne connais pas encore parfaitement ses équipements, notamment les toilettes.
Elle est équipée d'une cassette thetford c-200-S/CS.que nous n'utilisons que pour les "petits pipis"
Cet été aucun soucis, mais je remarque depuis 2 vidanges que dans le petit bac, sous la poignée la plus proche du bras orientable, il y a un peu de liquide.
A quoi cela peut il être du?
J'ai graissé les joints et tout vérifié...
Sur ce nouveau terrain notre caravane n'est pas parfaitement horizontale, !!! est ce la raison?
Merci de vos avis.
Bonne journée
Merci de vos avis.
Bonne journée
Re: Cassette Thetford
Une fuite aux joints ou un débordement par l'event d'aération ?
Le Berbère
en général cela vient du grand joint qui est déformé la position est très sensible
L'indicateur de remplissage fonctionne-t-il bien
quand c'est allumé rouge il faut pas continuer a faire pipi , sinon ça suinte facilement !
J'ai eu le tour avec mes petits enfants et pourtant ma cassette était neuve !
Faut pas mettre de graisse sur le grand joint de la trappe ça fait des petites déformations et ça fuit ,
faut utiliser du lubrifiant silicone ,ou simplement de l'huile d'olive !
- 1529_silicone-lubrifiant-thetford-200ml_2.jpg (37.46 Kio) Consulté 10310 fois
Dernière modification par Papy80 le 23 sept. 2019 11:36, modifié 1 fois.
Tu vois le niveau en ouvrant la trappe quand le voyant s'allume tu peut encore faire un petit pipi.
Oui ! un petit alors !
Merci pour vos réponses, c'est super.
Je n'attends pas que ce soit plein pour vidanger, je préfère le faire plus souvent.
Le joint je le lubrifie avec de l'huile d'olive ou un peu de silicone.
Je vais vérifier sa position...
Vous excluez un léger problème de pente?
Certainement ! sinon ce serait pareil quand on roule avec les cahots de la route quand la K7 est assez pleine !
Il existe des joints rénovation chez Thetford !
- wc01.jpg (9.11 Kio) Consulté 10301 fois
- 51A4U12z08L._SY355_.jpg (19.6 Kio) Consulté 10301 fois
@ Papy,
il s' agit d' un C 200 pivotant, qui dit pivotant dit jointage
Le Berbère
je maintien c'est ce joint la le mieux est de le changer et surtout bien le mettre il ne faut pas grand chose pour que cela fuit
Je vais acheter un joint.
OK et merci pour tout.
tous las ans, avant hivernage un petit coup de vaseline
même pas un petit pipi ou une petite crotte
