Qui a un coffre s'ouvrant verticalement?
C'est bien pour le tape à l'oeil mais coté pratique on met moitié moins de chose dedans que avec l'ouverture traditionnelle.
coffre sur flèche
Re: coffre sur flèche
C'est le cas des Hobby on ne peut même pas mettre la roue de secours.
Re
Oui j'ai réussi à mettre ma roue de secours mais pour cela j'ai déplacé la barre centrale de quelques cm. et pour cette raison j'ai mis une 9kg propane intermarché mais pour caser la bassine à vaisselle et un sceau + l'enrouleur un vrai puzzle
oui mais tu ne peu plus mettre de bouteille de gaz de 13 kgs.
- Nougarede
C’est vrai que sur les nouvelles hobby le coffre avant est moins vaste sur l’ancienne j’avais la roue de secours deux bouteilles de gaz et mes bricoles dans la 560 juste deux bouteilles d’Intermarché de 7kg la barre de fermeture du coffre ne permet pas de mettre plus et deux bacs en plastique pour ranger les bricoles et encore il faut faire attention
à la hauteur pour ne pas gêner la barre lors de la fermeture du coffre.
À+
Si je me souviens bien toutes les marques qui ont essayer d'innover en matiére d'ouverture de coffre a gaz
n'ont jamais réussi a trouver mieux que l'ouverture classique
Caravelair avait fait une ouverture en deux parties et Burstner une ouverture avec la porte qui remontait vers le haut
on avait dans ces deux façons des difficultés a entrer ou a extraire la bouteille de gaz ou la roue de secours !
